Старый 19.09.2013, 23:39   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
try - catch и InfoLog
Торможу что-то:
Есть такая конструкция :
try
    while (amountIndex > 0)
    // Получаем СОМ-объект из массива оных. Каждый элемент массива - это Заказ, по сути
    // Получаем значения полей записи из СОМ.
[B][COLOR="Red"]    (!!!)[/COLOR][/B]
    ttsbegin;
    // Пишем запись в таблицу
    ttscommit;
    // Переходим к следующему элементу массива СОМ-объектов
    amountIndex--;
 catch
    error(strfmt('Заказ %1 %2 %3 не может быть импортирован', SalesId,  SalesCreatedDate, AccountId));
    amountIndex--;
    retry;
Прикол в том, что :
- в отладчике вижу, что error(...) выполняется
- в инфологе - сообщений нет
Барабашка?
DAX2009
Уточняю : весь массив обходится нормально, все заказы, которые "могут" импртироваться - импортируются. Инфолог внутри try - великолепно работает. Из catch - сообщения не появляются.. печалька..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 19.09.2013 в 23:45.
Старый 19.09.2013, 23:53   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
С учетом наличия retry внутри catch самое простое объяснение тут - это что внутри try есть кусок кода, который вырезает сообщения из infolog'а. "Барабашки нет" (с)
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 19.09.2013, 23:59   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет, к сожалению. Внутри try - вообще нет работы с инфологом.
Идея всего этого - простейшая : загрузить все, что можно, из переданной пачки Заказов (каждый из них передан в виде отдельного COM-а), а обо всем, что загрузить не получилось (кривой КОМ передали, бывает..) - сообщить пользователю.
И все..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 20.09.2013 в 00:06.
Старый 20.09.2013, 00:06   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Может вся эта конструкция вызывается внутри транзакции?
Старый 20.09.2013, 00:07   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
АААААА !!!! Неееет !!!
Это было первое, на что я смотрел зачем-то.
Нет. Точно )
Best Regards,
Roman
Старый 20.09.2013, 00:20   #6
handy-comp
Походу вот в чем дело, система автоматом восстанавливает параметры по retry, вот описание: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa849924.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), demoded (1).
Старый 20.09.2013, 00:29   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Круть!
"The persistent variables (that is, the database and the Infolog) are set back automatically by the throw that leads to the catch/retry."
Только в моем-то случае - так :
- throw (зафиксировали InfoLog в состоянии "до throw")
- catch (в нем вывели в инфолог error(...))
- retry (ушли обратно в цикл)..
То есть, как бы - некому испортить то сообщение, что выведено внутри catch..
Не понимаю (с)
Best Regards,
Roman
Старый 20.09.2013, 00:47   #8
handy-comp
И все таки именно так было задумано поведение Infolog при использовании retry , посмотрите sample 4 вот здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa893385.aspx
Приведу код примера прямо здесь:
static void TryCatchRetry4Job(Args _args)
  Demonstration of 'retry'. The Infolog output is partially erased
by 'retry', but the Print window is fully displayed.
    Exception excepnEnum;
    int nCounter = 0;
    try
        info("        .");
        print("        .");
        info("In the 'try' block, [" + int2str(nCounter) + "]. (j4)");
        print("In the 'try' block, [" + int2str(nCounter) + "]. (j4)");
        pause;
        nCounter++;
        if (nCounter >= 3) // Prevent infinite loop.
            info("---- Will now throw a warning, which is not caught.");
            print("---- Will now throw a warning, which is not caught.");
            pause;
            throw Global::warning("This warning will not be caught. [" + int2str(nCounter) + "]");
        else
            info("Did not throw a warning this loop. [" + int2str(nCounter) + "]");
            print("Did not throw a warning this loop. [" + int2str(nCounter) + "]");
        excepnEnum = Global::error("This error message is written to the Infolog.");
        throw excepnEnum;
    catch (Exception::Error)
        info("Caught 'Exception::Error'.");
        print("Caught 'Exception::Error'.");
        retry;
    info("End of job.");
    print("End of job.");
    pause;
/**********  Actual Infolog output
Message (04:33:56 pm)
In the 'try' block, [2]. (j4)
This warning will not be caught. [3]
Последний раз редактировалось handy-comp; 20.09.2013 в 00:49.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 20.09.2013, 01:08   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Прочел невнимательно. "Whenever you have a retry, all the transient variables must be set back to the value they had just before the try. The persistent variables (that is, the database and the Infolog) are set back automatically by the throw that leads to the catch/retry."
То есть, говоря простым языком, вызов retry очищает инфолог до состояния, предшествующего try. Написано.. индийским английским, кстати..
Ща обойдем
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 20.09.2013 в 01:30.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 20.09.2013, 01:16   #10
handy-comp
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
То есть, говоря простым языком, вызов retry очищает инфолог до состояния, предшествующего throw. Написано.. индийским английским, кстати..
Ща обойдем
Согласен, без примера, по этому описанию тяжеловато сразу понять что имелось ввиду.
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
ax-erp: Try Catch and transactions Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2010 22:05
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
