#1 |
Российские ОС – ошибка сторно ввода в эксплуатации
Если для номенклатуры, которая была списана как комплектующая в ОС, активировать валютный склад, то сторно ввода в эксплуатации завершается с ошибкой.
Итого имеем (счета украинские): 281 - Товары 103 - ОС 152 - Приобретение ОС 1. Создаем комплектующую в карточке ОС. 2. Вводим ОС в эксплуатацию стандартным журналом в результате: a. Система списывает номенклатуру 3. В форме «Проводки ОС» нажимаем на кнопку «Сторнировать проводку» и получаем результат в ГК:Дт 152 Кт 281 Сумма 0.00 Сумма вал = 80 Слой = Вал. склад a. Система возвращает номенклатуру Самая первая проводка лишняя – это бага.Дт 281 Кт 152 Сумма 0.00 Сумма вал = 80 Слой = Вал. склад Более того, если копнут более глубоко, то это не единственная ошибка в этой функциональности. При формировании сторно проводки по складу система забывает про исходную валютную себестоимость, а вместо нее рассчивает новую путем перевода текущй суммы в основной валюте по текущему курсу. Система DAX2009 Последний раз редактировалось Starling; 10.10.2013 в 14:04. |
#2 |
Проверил в DAX2012 - ситуация еще хуже (+1 бага).
Лишняя проводка так же формируется, но при это система все сторнирующие проводки ГК делает в валютном слое. |
#3 |
лично меня задолбали эти ОС. каждый раз приходиться исправлять проблемы властью программиста. Когда нужно сделать сторно, я огорченно вздыхаю и делаю это ручками. Если ситуация выйдет из под контроля придется написать джоб.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
