Старый 03.11.2013, 14:15   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009: Все hotfixes\updates после RU8
Господа, подскажите как на PartnerSource найти все KB выпущенные после AX2009RU8?
Или поделитесь линком пожалуйста.
Старый 03.11.2013, 16:46   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Во первых - можно заглянуть вот в этот вот пост: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar.../afterru8.aspx
Во вторых - в конце поста есть ссылочка на страницу, с которой можно скачать xls-файл со всеми патчами (вообще - не только важными).Ссылочка очень полезная, но почему-то указана на страницу с японским интерфейсом Лучше пользоваться вот такой вот ссылочкой - без иероглифов:
https://partner.microsoft.com/download/russia/40182076
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5), DSPIC (5).
Старый 04.11.2013, 19:45   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
О! Спасибо, fed
AX2009-RU8 Подтверждение право применения НДС 0% (экспорт) Танечка Владимировна DAX: Функционал 3 01.07.2015 16:54
emeadaxsupport: Best Practices on Deploying Hotfixes or Cumulative Updates Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2012 00:12
Проблема после установки AX2009 RU7 Cheslav DAX: Администрирование 19 15.08.2011 09:29
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
ax2009. ID поля после импорта таблицы сменился на 500001 Андрей К. DAX: Программирование 0 28.01.2011 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
