Старый 06.11.2013, 13:42   #1
Zio is offline
Zio
адресный каталог в MS CRM 4.0
Добрый день коллеги,
Может кто-нибудь подсказать, как реализовать адресный каталог в MS CRM 4.0 в виде следущей структуры: Список стран-Списко областей-Список городов?
Старый 06.11.2013, 13:46   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Сообщение от Zio Посмотреть сообщение
Ну так и создавайте!
Создайте одну сущность, и в ней нужные поля. В 2011 я так делал.
Миниатюры
Старый 06.11.2013, 14:07   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
как показывает практика связь сам на себя не лучший вариант!
Лучше как по мне создать 3 объекта Страна, Область и Город.
И простые связи Страна <- Область <- Город.
А потом если нужно то можно это будет включить например в еще один объект например Адрес с текстовым полем адреса и лукапом на город.
p.s. я противник левых связей атрибутов и другой чепухи которые противоречат принципам строения БД и вариант с пиклистом и связью сам на себя даже за счет единых правил доступа и т.д. по секюрности не убеждают меня в этой бредовости. (Мое личное мнение)
Старый 06.11.2013, 14:29   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
По правилам реляционных БД и нормализации БД, так и нужно делать (3 объекта + связи).
Но это же CRM )))
Насчет сложности последующей работы используя эту модель в плагинах и скриптах, ничего сказать не могу... Стандартные вещи отрабатывают корректно с таким видом...
Вообщем Up to you.
Старый 06.11.2013, 14:46   #5
Zio is offline
Zio
Как создать сущность, например страна, знаю. Вопрос в том, как сделать фильтрацию так, что если выбрана Украина, то список областей был только для Украины, но не для Казакстана и России. Соответственно после того, как выбрана Киевская область, то города были именно этой области.
Если делать пик листами, то как свзять несколько пик листов через фильтрацию? Знаю как сделать пик лист для страны, области и города по отдельности, но я не знаю как их фильтровать, тем более каскадно.
Да все это действо происходит в MS CRM 4.0.
Старый 06.11.2013, 15:02   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ээммм... в 4.0 я не помню... по моему там вообще такой возможности нет (как стандарт)... В 2011 все проще
Была бы 4.0 под рукой, может быть и ответил. Но посмотрите в настройках самого атрибута. в 2011 выглядит так:
Миниатюры
Старый 06.11.2013, 17:12   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
В CRM 4 нет ничего похожего для фильтрации lookup
Воспользуйтесь вот этим решением http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/.
И у Вас может быть ситуация. что город принадлежит стране, но не принадлежит области.
Киев, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург
Еще сложнее если есть районы. Тогда город может быть в районе, области или стране.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 06.11.2013 в 17:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Zio (1).
Старый 06.11.2013, 17:39   #8
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Для 4.0 есть скрипт для псевдо фильтрации она подставляет строку в поиск.
И есть не поддерживаемый способ который предполагает внесение изменения в ядро CRM.
Это то что я помню и что практически делал и пробовал.
Старый 06.11.2013, 19:09   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Хм ну тут у всех есть область: Киевская, Московская, Автономной Республикой Крым (ну тут соглашусь немного не то, но можно сказать что область), Ленинградская
Возможно вы перепутали с районом ?
Старый 06.11.2013, 20:04   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Город Москва не относится к Московской области
аналогично Киев, Севастополь. города Украинского подчинения.
Вроде так это называется.
Старый 07.11.2013, 01:20   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Чего вы завелись то?
Если у города нет области, поле область, остается пустым. А для таких случаев, ну если уже совсем припекло, нужно сделать признак (города там какого-то подченения).
чтобы для дальнейшего анализа и выборок можно их было определить...
потому как юзеры зачастую забИвают вносить область... типа и так понятно. Ну тут смотря как реализовано...
Старый 07.11.2013, 14:08   #12
Zio is offline
Zio
Спасибо всем за советы,
Давайте не будем ссориться, в моей ситуации и Москва тоже может быть «область». Так сказать, как смог, так и реализовал.
Попробую разобраться, о результатах сообщу.
Старый 07.11.2013, 16:12   #13
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Это вы про административное подчинение ?
А то я про географическое писал (вот в вики так и написано http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...81%D1%82%D1%8C)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
