Старый 13.12.2013, 20:13   #1
ackid is offline
ackid
Добавить хитрый фильтр в Query
Вопрос в следующем.
Есть табличка с перечислением операций.
У одной номенклатуры может быть неопределённое количество операций,
пусть номенклатура = номерМашины, а операция = это какое-то действие в определённом городе.
Все операции друг от друга отличаются названием и датой операции.
Как создать range (а может и не range) чтобы можно было проверить на следующую операцию. То есть например покажи такие строки у которых следующая операция = погрузка?
У меня пока только идея использовать displayMethod на табличке, но вот не знаю получиться ли подвязать его к range (сейчас проверю).
Может есть какой-то другой подход?
Старый 13.12.2013, 21:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По дисплейному методу фильтровать не получится. Для задания критерия по "следующей" операции нужно присоеденить (join) к таблице операций саму себя.
Operation Operation;
Operation OperationNext; // второй курсор на ту же таблицу
while select Operation
join OperationNext
where
    OperationNext.ItemId == Operation.ItemId &&
    OperationNext.Num == Operation.NextNum &&
    OperationNext.Name == "Погрузка"
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (10).
Старый 14.12.2013, 07:10   #3
ackid is offline
ackid
Спасибо, да так должно получиться ... Но вот проблема в том что нет поля nextOperation в operation.
Но теперь при таком подходе думаю создать метод nextOperation() и вызвать его при join. Думаю должно получиться , поправьте если я не прав.
Старый 14.12.2013, 07:13   #4
ackid is offline
ackid
operation.nextOperation я имел в виду что это - operation.nextNum. Если ссылаться на пример от S.Kuskov
Старый 14.12.2013, 11:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Метод не поможет, нужно именно поле. В Аксапте нельзя сортировать, фильтровать и использовать в связях табличные методы. Дело в том что методы вычисляются на уровне AOS, а работа с запросами происходит на уровне БД.
Старый 16.12.2013, 08:14   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Чтобы сделать правильный запрос, нужно ответить на вопрос, что значит "следующая операция"? возможно есть сортировка или еще что-то, что точно определит нужную строку
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
фильтр в query kitty DAX: Программирование 4 25.05.2005 09:44
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
