Старый 23.12.2013, 12:11   #1
i-neti: Топ-10 проблем, обнаруженных при проверке работоспособности Dynamics AX
Источник: http://i-neti.ru/blog/137
Команда высококвалифицированных специалистов по поддержке Dynamics AX провела несколько сотен тестов работоспособности Dynamics AX по всему миру. Думаю, вам будет интересно узнать про самые распространенные ошибки, обнаруженные в ходе работ.
Некоторые из этих проблем могут показаться Вам тривиальными, но несмотря на обилие информации по Dynamics AX, даже они всетрчаются очень часто, особенно при использовании настроек по умолчанию. Обратите внимание на то, что нумерация в дальнейшем списке условна и не отражает степень важности той или иной проблемы.
подробнее
Старый 23.12.2013, 12:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это чего, перепечатка axinthefield: Top 10 issues discovered from Dynamics AX Health Check для тех, кто не силен в буржуйском? А почему нет ссылки на исходную публикацию? Текст заметки вводит в заблуждение, будто выявленные проблемы - результат работы команды i-neti.
PS. Помнится, в российском MS был ряд инициатив по переводу наиболее интересных блогов на русский (например, блог Скотта Гатри), однако, там обязательным условием было наличие ссылки на оригинальную публикацию, а тут, надо отдать должное, люди тоже озаботились переводом, однако, без ссылки на оригинал это выглядит как чистой воды плагиат.
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.12.2013 в 13:02. Причина: PS
Старый 23.12.2013, 13:10   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Есть там ссылка на оригинал. В самом конце. При этом считаю, что корректнее ссылку указывать в начале статьи, чтобы не создавать ложного начального впечатления о том, кто на самом деле автор.
Старый 23.12.2013, 14:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Точнее будет сказать, теперь есть там ссылка на оригинал поскольку когда я писал предыдущее сообщение, статья заканчивалась словами "..обратитесь к специалистам". В этом можно убедиться, к примеру, заглянув в кэш гугла - там еще находится не подправленный вариант статьи. Ну что ж, здорово, что люди оперативно реагируют...
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.12.2013 в 14:10.
Старый 27.12.2013, 14:03   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
По поводу кластерных индексов - да, они нужны и помогают, но был странный случай, когда добавление кластерного индекса на таблицу привел к неправильной работе Query - появилось задвоение строк. Помогло только удаление индекса.
Старый 27.12.2013, 14:52   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Оно и без кластерных индексов иногда бывает
6. Отсутствие кластерных индексов
Может, это и не самая распространенная проблема, но определенно, одна из наиболее оказывающих влияние на работу. Все таблицы в базе данных OLTP должны иметь кластерные индексы, и их необходимо исследовать, глядя на таблицы с высокой активностью, или таблицы, которые часто бывают в ситуациях блокировки или взаимоблокировки, таблицы с частыми непроизводительными задержками передаваемых строк.
По-моему это спорное утверждение.
Старый 31.12.2013, 06:58   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это просто перевод такой, гхм, творческий
Сообщение от Оригинал
This might not be the most common issues but it is definitively one of the most impacting one. All tables in an OLTP database should have clustered indexes, and you should investigate them by looking at the highly active tables, tables frequently involved in blocking or deadlock situations, tables that frequently incur the overhead of forwarded rows
Сообщение от Перевод
В этом контексте предложение обратиться к специалистам конечно же доставляет..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Bestick (1), clerk (1).
Старый 31.12.2013, 14:30   #8
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Спасибо за обратную связь. Решили улучшать качество перевода посредством контроля со стороны разработчиков или выполнением перевода непосредственно разработчиком.
Последний раз редактировалось Bestick; 31.12.2013 в 14:36.
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
