Старый 31.03.2004, 15:15   #1
ssprok is offline
ssprok
Internal Error 2349 при установке SP 2 клиентской части
Internal Error 2349 при установке SP 2 клиентской части. Полностью сношу всё, что было (тонкий клиент Sp1), устанавливаю Client 3.0, следом пытаюсь накатить sp2 - и на этапе копирования файлов (уже после этапа конфигурирования MSI) получаю такую ошибку. На других похожих машинах сп2 (c того же места в сети) накатывается нормально. Где копать?
Старый 31.03.2004, 19:25   #2
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Пивет всем!
Точно уж не помню номер ошибки, но:
При установке SP2 на некоторых машинах с компакта или с сетевого диска
вылезает ошибка на этапе копирования файлов.
Нужно:
Скопировать дистрибутив на локальный диск и запустить установку снова.
Должно помочь ;-))))
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 02.04.2004, 13:19   #3
ssprok is offline
ssprok
А ещё прикол: В Аксапта дата бэйз написано, что необходим инсталёр не менее 2.0. А в поставке сервиспака 2 лежит ms windows installer 1.0...
Старый 26.04.2004, 13:30   #4
George V. Tavrizoff
Internal Error 2349 при установке ПРИЛОЖЕНИЯ
День добрый!
Кто-нибудь встречался с ошибкой
ПРИЛОЖЕНИЯ Ax30SP2 поверх установленного Ax30SP1?
AX UK: Demand Planner on the AX 4 SP 1 VPC Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2007 23:40
Сергей Герасимов: Замечание по установке AIF BizTalk адаптера (по статье № 935242 Базы знаний) Blog bot DAX Blogs 0 30.05.2007 09:30
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP 1 available for download Blog bot DAX Blogs 3 07.12.2006 17:43
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Методология установки SP Zorik DAX: Программирование 13 06.10.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
