Старый 13.01.2014, 14:33   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Ошибка открытия файла Excel.
При попытке копирования файла Excel выдает ошибку. Пробежался по форуму - ничего не нашел. Расшифровку ошибки тоже не смог найти. код:
void createNewFile()
    #winAPI
    str _path     = WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_Profile) + "\\Local Settings\\Temp\\loadRP.xls";
    str _pathFind = WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_Profile) + "\\Local Settings\\Temp\\loadRPF.xls";
    if (WinAPI::copyFile(fileName, _pathFind, true) == 0)
        forFindPath = _pathFind;
    else
         error ('Îøèáêà êîïèðîâàíèÿ ôàéëà:'+fileName+";"+ _pathFind);
         error(Int2str(WinAPI::copyFile(fileName, _pathFind, true)) ) ;
         throw exception::Error;
    if (WinAPI::copyFile(fileName, _path, true) == 0)
        oldFilePath = fileName;
        fileName    = _path;
    else
         error ('Îøèáêà êîïèðîâàíèÿ ôàéëà');
ошибка:
Ошибка копирования файла: бла бла
код ошибки 3
на другом компьютере, нет такой ошибки. Что это кривая версия excel на пк?
Последний раз редактировалось АртемМелихов; 13.01.2014 в 14:57.
Старый 13.01.2014, 14:42   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Проверьте права доступа к папке
Старый 13.01.2014, 14:58   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
проверял. Сохранял в разные места. Все равно такая же ошибка. Сейчас пробую другой офис поставить. 2003
Старый 13.01.2014, 15:07   #4
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
а код выполняется не на сервере случаем? Если да, то попробуйте указать сетевой путь
Старый 13.01.2014, 15:15   #5
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Это не Excel выдает ошибку. Так что от переустановки версий ничего не зависит.
Смотреть на права доступа. Полный путь (в обе стороны).
Старый 13.01.2014, 15:16   #6
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
попробовал положить файл на сервер и указывать сетевой путь, не помогло. Поставил два офиса 2007 2003, ошибка не ушла.
Старый 13.01.2014, 15:20   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
создал папку с общих доступом для всех(папка находится локально на диске D). Права и на чтение и на запись, положил туда файл. Аксапта запускается с сервера. Таже ошибка - ошибка копирования файла.
Старый 13.01.2014, 15:24   #8
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
посмотрите в отладчике где выполняется код. для сервера нужно использовать WinAPIServer::copyFile(...)
Старый 13.01.2014, 15:28   #9
maldini is offline
maldini
А причем тут версия Excel? Копирование файла с Excel не связано. Скорее всего проблема в доступе к файлу. Попробуй через
WinAPI::fileExists_RU
проверить есть ли файла.
Последний раз редактировалось maldini; 13.01.2014 в 15:33.
Старый 13.01.2014, 15:38   #10
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Рядом стоит такой же комп, в том же домене, у которого все работает. Тем более я нуб и не знаю как проверить место исполнения кода. Да еще веселость выяснилась. Поставил точки остановки, в параметрах аксапты указал вызывать отладчик, при наличие точек, в итоге отладчик даже не подумал запуститься. =(
Старый 13.01.2014, 15:43   #11
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
    #winAPI
    if (WinAPI::fileExists_RU(fileName))
       info("Detaction file :"+fileName);
    else
        info("? file :"+_pathFind);
    else
есть файл. и доступ есть
Старый 13.01.2014, 15:52   #12
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
а версия аксапты какая? может у вас отладчик не установлен. а для AX2012 нужно добавится еще и в группу пользователей для отладки.
а определить место выполнения можно по иконке в окне стека в отладчике.
или просто напишите в вашем методе
if (isRunningOnServer())
info("Выполняется на сервере");
Старый 13.01.2014, 15:58   #13
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
сделал. Версия: Аксапта 3.0
    #winAPI
    str _path_temp = "D:\\public\\Temp\\loadRPF.xls"
    info("Âûïîëíÿåòñÿ íà ñåðâåðå");
    else
    info("Âûïîëíÿåòñÿ ëîêàëüíî");
    else
    if (WinAPI::copyFile(fileName, _path_temp, true) == 0)
    else
         error ('Îøèáêà êîïèðîâàíèÿ ôàéëà:'+fileName+";"+ _path_temp);
         error(Int2str(WinAPI::copyFile(fileName, _path_temp, true)) ) ;
еще поменял путь создания временного файла, но все равно не помогает.
Старый 13.01.2014, 16:20   #14
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
гм. а доступ на запись в целевую папку тоже есть?
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 13.01.2014, 16:21   #15
maldini is offline
maldini
Попробуй любой другой файл создать и скопировать. Например 1.txt в 2.txt
Последний раз редактировалось maldini; 13.01.2014 в 16:35.
Старый 13.01.2014, 16:28   #16
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
да есть. Полный доступ и чтение и запись для всех.
Старый 13.01.2014, 16:29   #17
LeonDerCom
Добавьте в код выделенную строчку и скажите номер ошибки.
    else
         [ ]error(Int2str(WinAPI::GetLastError()));[ ]
Смотреть расшифровку
Источник: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx
Рус. яз. : http://www.delphisources.ru/pages/fa...in_errors.html
Последний раз редактировалось LeonDerCom; 13.01.2014 в 16:35.
Старый 13.01.2014, 16:38   #18
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Ошибка 3 из апишного copyFile - это:
ERROR_PATH_NOT_FOUND
3 (0x3)
The system cannot find the path specified.
Старый 13.01.2014, 16:40   #19
maldini is offline
maldini
Нет доступа к папке куда копируется файл или она не существует.
Посмотри от какого имени вызывается winApi
winApi::getUserName()
Последний раз редактировалось maldini; 13.01.2014 в 16:46.
Старый 13.01.2014, 16:45   #20
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Всем огромнейщее спасибо! Все эту ошибку победил. Оказывается не была создана папка Temp. Как только создал ее копирования пошло как по маслу. =) Вот такие пироги
copyfile, excel, winapi
Ошибка COM Excel propeller DAX: Администрирование 5 28.11.2013 12:20
Ошибка открытия файла *.auc mikki_messer DAX: Администрирование 7 14.05.2013 18:44
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 3 01.03.2010 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
