Старый 14.02.2014, 12:00   #1
Ion is offline
Ion
Get entityType без getValue()[0].entityType
Добрый день!
Есть небольшая проблемка, не знаю, есть ли возможность узнать entityType поля Lookup, до момента присвоения ему значение, то есть когда там null.
Xrm.Page.getAttribute("lookupid").getValue()[0].entityType только если lookupid != null.
А сели lookupid == null, то entityType - никак?
Мы сделали небольшой конструктор, методы Visible, SetValue, Disable задаются в сущности Свойства Продукта и отображаются в Заявке, через связь Свойства Продукта - Продукт - Заявка, но при присвоение значения в лукап есть пробела описанная выше.
Не спрашивайте зачем так надо, просто есть такое требование.
Старый 14.02.2014, 13:20   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
1) Если это не мультилукап то вы его знаете однозначно при построении формы
2) Если это мультилукап или патилист то никак !!! потому что их там несколько видов
p.s. Ну и если хотите это сделать универсально, то тогда делайте запрос в метадату и там это можно найти.
Старый 14.02.2014, 14:01   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
1) Нет, это не мультилукап. А как узнать при построении формы, есть ссылка, могли бы Вы предоставить?
Старый 14.02.2014, 15:45   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
А какая у вас версия системы?
Старый 14.02.2014, 15:46   #5
Ion is offline
Ion
Да, извините, забыл написать - 2011.
Старый 14.02.2014, 16:02   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Имхо лучший вариант - это запрос в метаданные для получения типа сущности на которую ссылается атрибут - http://mileyja.blogspot.com/2011/08/...cks-in_19.html
Старый 14.02.2014, 16:26   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
И так заходим на настройки формы выбираем наше поле и нажимаем свойства.
Потом Сведения -> Изменить
Потом Изменить сведения об отношении
Потом смотрим что выбрано в Основной сущности
Переходим в настройки ищем нам нужную сущность и нажимаем свойства и смотрим ее Имя.
Вот и все
Или проще выбираете лукап в нужном вам поле. Потом нажимаете на него и на открывшейся форме в риббоне нажимаем настроить сущность и снова смотрим имя
Ну как-то так
Миниатюры
ID:	8722   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2014, 16:48   #8
Ion is offline
Ion
Вот и все
Ну как-то так
Спасибо большое, но данный пример мне не подходит.
Старый 14.02.2014, 17:30   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну тогда вам поможет только метадата. (пример)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Make sure you get everything when you upgrade Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2013 01:12
Gareth Tucker: Duplicate Record Button using Jscript in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2012 16:11
Gareth Tucker: Reusable Jscript Library of Common Functions for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.04.2012 06:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Get Social with Vibe and Microsoft Dynamics CRM 2011 (free Community Edition) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2011 00:11
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
