Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 14.02.2014, 14:18   #1
EgorStolbov is offline
EgorStolbov
Post Вопросы по CRM
Всем доброго времени суток!
Немного проясню ситуацию - у нас на работе недавно запустили CRM и объяснять как с ней работать никто не стал, соответственно все самому. И недавно начальство решило провести тестирование..почти все готово но вот с этими вопросами у меня возник ступор. Помогите, кто поможет тому огромное спасибо!
1. Назвать причины, по которым в рамках одного клиента создается несколько сделок
2. C помощью какого инструмента можно посмотреть все фирмы, находящиеся в резерве, с которыми можно работать?
3. В случае отсутствия в ЕРМ нужной фирмы, что необходимо выполнить, для того чтобы фирма появилась в ЕРМ?
4.Чтобы Клиент остался за Вами, что обязательно должно быть в его карточке?
Старый 14.02.2014, 14:53   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
1. Клиент может закупать оборудование под проект, и в рамках проекта сначала проводят один тендер, а потом хотят еще докупить оборудования.. но через годик... Или вообще по разным продуктам просто сделка может быть... куча нюансов...
2. В настройках сущности Или же на самой форме, если есть права к другим формам... Но думаю речь идет о настройках
3. Не знаю что такое ЕРМ... Если имели ввиду CRM, то ее надо создать
4. Ответственный = ВЫ. то есть запись пользователя (Вашего пользователя)
жесть....
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 14.02.2014, 16:19   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от EgorStolbov Посмотреть сообщение
Все Ваши вопросы относятся к вашему бизнесу (а не к технологии) и то как он реализован при разработки CRM. Поэтому спрашивать нужно у тех к то проводил внедрение.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.02.2014, 10:13   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А у меня создалось впечатление, что все эти вопросы относятся к теме полномочий или владения записями (owning), если хотите.
На первый вопрос ответ может быть таким, что с одним клиентом работают несколько манагеров - вот вам и несколько возможных сделок (не набрасывайтесь и не начинайте убеждать, что одного клиента должен вести один манагер - в большинстве случаев это так, но я знаю массу исключений, когда компания оказывает несколько видов услуг, каждая из которых "продается" отдельным манагером.
Во втором ответе явно прослеживается следующее: инструмент - это либо расширенный поиск, либо соответствующее представление, в которых отображается список клиентов, которые не связаны с возможными сделками (либо в определенном статусе, либо вообще - тут может быть и так и эдак).
Для появления фирмы её нужно добавить в этот самый ЕРМ, ну а как её туда добавить - Вам должно быть виднее: либо запись нужно добавить в систему вообще, либо у Вас есть некий механизм (бизнес-процесс), согласно которому новую запись нужно как-то либо утвердить, либо верифицировать, чтобы она была добавлена (наверняка в Вашем случае владелец должен беспокоиться о том, чтобы его запись-фирма была верифицирована и получила статус подтвержденной).
Ну и в последнем вопросе ответ тоже связан с владением записью: что в Вашем случае подтверждает, что Вы - владелец, Вам должно быть известно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
