#1 |
Заполнение идентификатора с помощью плагина
Доброе утро!
Как в CRM 2011 сделать crmService.Retrieve на поле string? Тоесть, в этом поле просто написано слово, которое с помощью плагина заполнить идентификатор с этим словом и вопросом, но вот там где вопрос, там EntityReference, что я уже сделал, а вот с полем string не хватает мысли как реализовать. |
#2 |
И так, вот мой код, собственно сам вопрос добавляется в идентификатор и после того если изменить его на другой через lookup, то он меняется и в идентификаторе, но нужно ещё взять ответ (ранее упомянал как слово) с поля string и при изменении этого ответа на другой, в идентификаторе нужно чтобы тоже менялся.
Схема идентификатора: Идентификатор = Ответ (Вопрос) Код: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Microsoft.Xrm.Sdk; using Bitforit.Survey.CRM.Plugin.BaseLib; using Microsoft.Xrm.Sdk.Query; namespace CRM.Plugin { public class AnswerBIU : IPlugin { public void Execute(IServiceProvider serviceProvider) { var process = new SurveyAnswerBIUProcess(serviceProvider); process.LoadEntity(); if (!process.ValidateEntityName("answertest")) return; if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return; process.Run(); } } class AnswerBIUProcess : cf_PluginProcess { public override void Execute() { Entity self = new Entity(); foreach (var key in TargetEntity.Attributes) self[key.Key] = TargetEntity[key.Key]; if (executionContext.MessageName != MessageName.Create) { Entity record = crmService.Retrieve(TargetKey.LogicalName, TargetKey.Id, new ColumnSet("textvalue", "answer_question")); foreach (string field in record.Attributes.Select(m => m.Key)) { if (!self.Contains(field)) self[field] = record[field]; } } if (TargetEntity.Contains("answer_question") || TargetEntity.Contains("textvalue")) { string uniq = ""; int uniqLength = 1024; if (self.GetAttributeValue<string>("textvalue") != null) { Entity answer = crmService.Retrieve(self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Name, self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Id, new ColumnSet("textvalue")); if (answer.Contains("textvalue")) { uniq += answer.GetAttributeValue<string>("textvalue") + " "; } } if (self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question") != null) { Entity qquestion = crmService.Retrieve(self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question").LogicalName, self.GetAttributeValue<EntityReference>("answer_question").Id, new ColumnSet("question_identifikator")); if (qquestion.Contains("question_identifikator")) { uniq += qquestion.GetAttributeValue<string>("question_identifikator") + " "; } } uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq); TargetEntity["identifikator"] = uniq; } } public AnswerBIUProcess(IServiceProvider serviceProvider) : base(serviceProvider) { } } } Последний раз редактировалось Lavdislav; 05.03.2014 в 10:56. |
#3 |
Решено... Всё оказалось просто... Я новичок, так что не судите строго.
Заменил эту часть кода: Код: if (self.GetAttributeValue<string>("textvalue") != null) { Entity answer = crmService.Retrieve(self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Name, self.GetAttributeValue<EntityReference>("textvalue").Id, new ColumnSet("textvalue")); if (answer.Contains("textvalue")) { uniq += answer.GetAttributeValue<string>("textvalue") + " "; } } Код: if (self.Contains("textvalue")) uniq += self.GetAttributeValue<string>("textvalue") + " ("; |
