Старый 25.03.2014, 19:00   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Кастомный sql отчет
Всем привет. Работаю в BIDS, не могу запустить отчет для текущей формы. Он отображается в меню "Run on all Records", а нужно в "Run on current record". Не понимаю, что делаю не так. Добавил свойство в crm "Forms for related record types;Reports area", указал объект на котором надо отображать.
Не совсем понимаю как я могу получить CRMAF_FilteredCustomEntity, а точнее что нужно сделать чтобы crm передавала Guid текущей записи.
Есть 2 запроса. 1 основной, достаёт марки автомобиля. (Select * from Filteredmarks where model = @Model)
Второй запрос - запрос на заполнение параметра @Model (Select modelid from Filteredmodel AS CRMAF_Filteredmodels). Насколько я понимаю, сюда будет попадать только guid текущей формы(из за CRMAF)
Запускать отчет я хочу для текущей модели машины. Объясните плиз что я делаю не так, и как правильно использовать CRMAF или может есть другие способы какие то. Заранее всем большое спасибо! CRM 2011
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 25.03.2014 в 19:50.
Старый 25.03.2014, 20:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не совсем понял зачем вам 2 запроса. Используйте один - Select * from Filteredmodel AS CRMAF_Filteredmodels
Если поменяете запрос на тот, который будет использовать предфильтрацию - удалите тот отчёт, который уже создали ранее. Создавайте с ноля не забыв указать скоп выполнение (формы) и тип записей в отношении которых будет выполняться запуск отчёта.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 25.03.2014, 20:54   #3
NoTimeToCry
Мне нужно вывести марки, где модель = guid текущей формы, с которой запущен отчет. То есть писать просто Select * from Filteredmarks AS CRMAF_Filteredmarks и не нужно указывать условие where ? Он будет как то сам это дописывать? Я просто не совсем понимаю как работает этот параметр CRMAF
Старый 25.03.2014, 21:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Когда вы загружаете отчёт в CRM, то конструкция типа
Select * From FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount
заменяется CRM на
Select * From (Select * From FilteredAccount Where <условие, которое было сформировано в префильтрации>)
В вашем случае условие будет AccountId = <идентификатор записи, с которой запустили>
В своё время когда копался в архитектуре - до этого дошёл. Просто следуйте правилам и позвольте CRM сделать за вас всю остальную работу.
Старый 25.03.2014, 21:40   #5
NoTimeToCry
заменяется CRM на
То есть получается я пишу запрос Select * From FilteredMarks AS CRMAF_FilteredMarks, указываю в crm, что запускаться надо со связанной сущности модель и crm сам подставит в условие where нужное поле? То есть в результате получится :
Select * From (Select * From FilteredMarks Where model = guid) так?
Прошу прощения за назойливость, просто хочу понять до конца. Большое спасибо!
Старый 25.03.2014, 21:52   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Старый 25.03.2014, 21:54   #7
NoTimeToCry
Да, именно так.
Спасибо, что помогли разобраться!
Старый 26.03.2014, 10:39   #8
NoTimeToCry
Я попробовал сделать так как вы сказали. Eсли запускать с марок, то он отрабатывает правильно, выводит ту марку в отчет, с карточки которой запущен отчет. А вот если запускать со связанных моделей, то отчет отображается в меню Run on All Records и в результате получаю все марки, а не ту которая связана с моделью с которой запущен отчет.
Вот запрос Select * From FilteredMarks CRMAF_FilteredMarks
Старый 26.03.2014, 11:02   #9
NoTimeToCry
Всё, я разобрался, спасибо!)
CRM 4.0 Кастомный отчет probka Dynamics CRM: Разработка 3 21.08.2012 23:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Не формируется кастомный отчет под другими пользователями datfi Dynamics CRM: Разработка 18 31.01.2011 13:01
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
