Старый 23.04.2014, 06:51   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Не срабатывает display-метод
Добрый день! У меня к вам странный вопрос...
Есть форма, на ней датасорс. На форме есть контролы, подвязанные к датасорсу. В таблице есть display-метод, который должен срабатывать при смене значения в некотором поле.
На форме есть грид. В гриде том есть контрол, через который меняется значение. И есть контрол, привязанный к дисплей-методу. В гриде все работает, все сменяется, дисплей метод отрабатывает.
НО (!) если контролы оформить не в грид, а отдельно - дисплей-метод не срабатывает автоматически! срабатывает только если щелкнуть в контрол с дисплей-методом.... в гриде, повторюсь, все работает...
Подскажите, в чем дело?
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 23.04.2014 в 06:57.
Старый 23.04.2014, 08:12   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Дисплейка не кэшируется?
Старый 23.04.2014, 08:14   #3
Vasiliusis
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
нет, в гриде срабатывает же без всяких дополнительных манипуляций
Старый 23.04.2014, 08:57   #4
axm2014 is offline
axm2014
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
[B]НО (!) если контролы оформить не в грид,..B] ...
Может в том что при изменении элемента в гриде грид перерисовывается и соответственно перерисовываются и другие элементы на гриде, но указанное не верно в общем случае для элементов вне грида (им команда типа redraw не приходит).
Последний раз редактировалось axm2014; 23.04.2014 в 08:59.
Старый 23.04.2014, 12:53   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
У грида правильный датасорс указан (то на котором дисплей метод написан)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.04.2014, 13:24   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте закэшировать метод. Тем более, если он в таблице.
public void init()
    super();
    this.cacheAddMethod(tableMethodStr(Table, displayMethod));
И не забудьте проверить датасорс на контролах с дисплейными методами.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 23.04.2014 в 13:27.
Старый 23.04.2014, 14:00   #7
Vasiliusis
да, конечно
Старый 23.04.2014, 15:03   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А может быть дело не в том что вы активируете контрол, а в том что вы выходите при этом с грида. Потеря фокуса гридом инициирует сохранение введенных данных и именно тогда метод пересчитывается.
Если это так, то исправить ситуацию можно если после изменения значения в поле грида (метод modified соответствующего узла field на датасорсе) принудительно вызвать метод write датасорса.
Не обновляется display метод на форме kit22 DAX: Программирование 7 15.08.2012 11:04
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
