Старый 05.05.2014, 18:56   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Переход к основной таблице
Какой алгоритм создания перехода к основной таблице без использования EDT, а именно на relation в таблице?
Старый 06.05.2014, 09:14   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Какая версия?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 07.05.2014, 11:56   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
1. Нужна связь с таблицей на которую мы будем переходить (можно через тип данных если версии Акс раньше 2012)
2. Нужна форма для этой таблице (форму надо прописать в свойстве FormRef таблицы)
3. Нужен MenuItem, который вызывает эту форму.
Старый 07.05.2014, 12:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
форму надо прописать в свойстве FormRef таблицы.
В свойство FormRef нужно указывать не имя Формы, а имя MenuItem. В общем случае имя MenuItem может не совпадать с именем формы.
Простая загадка
Ещё такой факт. Если имя MenuItem совпадает с именем таблицы, то свойство FormRef можно не заполнять.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.05.2014 в 12:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
