Старый 03.06.2014, 21:36   #1
TDV is offline
TDV
Сохранение данных на форме.
Подскажите пожалуйста если в двух разных окнах(IE) открыто одно и тоже КП и если в первом окне произвели изменения и сохранили, и потом во втором окне произвели изменения(но уже другие данные изменили) и нажали сохранить, то при сохранении второй формы данные перезатруться(которые были сделаны первым сохранением) или будет предупреждение о том что данные в таблице не соответствую тому что было при открытии окна браузера( то есть не актуальные)?
Старый 03.06.2014, 22:59   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ничего не произойдет.
данные в БД будут те, которые были внесены во втором окне.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1).
Старый 03.06.2014, 23:17   #3
TDV is offline
TDV
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
С CRM недавно работаю в основном как пользователь. Сам я Аксаптер, в Аксапте такое не возможно, система ругнется что данные в таблицах уже не те которые были при последнем прочтении и нужно будет сначала подтянуть из базы, а потом повторно корректировать и сохранять. Хотя это можно обойти программно. Спасибо за ответ!
Старый 03.06.2014, 23:28   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я знаю, в NAV было так, что запись типа блокировалась как-то в БД, если один работает с ней...
такой же принцип был и для разработчиков в NAV, если кто-то редактирует файл разработки, то остальные не могли туда ничего вносить...
Думаю как-то можно это сделать, но это будет ансапрт ))))
хз, пусть гуру скажут
Старый 04.06.2014, 23:50   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, вам проще провести эксперимент. Форма обновляет данные только тех полей, которые были изменены пользователем, а не всех. Если нет пересечений, тогда проблем точно не будет. Если есть, скорее всего победит последнее изменение. Вообще говоря, в базе данных есть поле RowVersion, но, скорее всего, оно используется для каких-то внутренних целей защиты от конкурирующих изменений.
Старый 05.06.2014, 10:19   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Думаю тут просто нужны какие то административные меры: использовать тимы или расшаривание.
Старый 03.08.2014, 00:17   #7
Буденый is offline
Буденый
Добрый день.
Если нужно фиксировать была изменена запись с момента открытия или нет, можно попробовать добавить скрытое поле даты и заполнять его текущей датой и временем на онлоаде (могут возникнуть проблемы при разных временных настройках у пользователей). В плагине на стадии Pre Update проверять, если поле даты ModifiedOn > даты, которую заполнили на онлоаде, значит запись кто-то уже обновил после открытия формы. ModifiedOn можно взять из PreImage или вытянуть запросом. Как по мне, так кривоватое решение, но как решение может и сгодится. В целом проверить обновлялись какие-то поля не получится, но можно будет узнать, что кто-то внес изменения в запись.
P.S. В базе обновляются только те поля, которые изменили на форме + те, которые принудительно передали на обновление в JS или плагине.
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
