Старый 05.06.2014, 10:46   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Импорт и экспорт данных
На замену старым инструментам экспорта и импорта данных в версии DAX 2012 пришел модуль Data Import/Export Framework (Структура экспорта и импорта данных), существенно, судя по поверхностному ознакомлению, расширяющий возможности закачки справочников.
Но сразу же вылезли несколько вопросов, которые, скорее всего, надо адресовать Майкрософт:
Когда планируется в данном инструменте при настройке группы обработки выводить, наряду с названиями полей в AOT, метки полей на языке пользователя?
Когда планируется в пример файла шаблона выводить и коды полей и метки? (консультанту придется затратить уйму времени для тяжелых справочников для перевода названий для клиента перед передачей шаблона)
Почему автоматически не проставляются отметки для обязательных полей?
Исправят ли ошибку обновления списка в форме после включения поля? (сейчас после добавления поля происходит рефреш с пересортировкой записей)
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Экспорт/импорт данных GLUK DAX: Администрирование 2 05.07.2013 08:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
