Старый 15.04.2004, 13:11   #1
lana is offline
lana
Ошибка при обработке накладной в Аксапте
Обрабатываю накладную из Закупки:
-если обрабатываю из статуса "Открыто" то все проводится, накладная создается и формирует проводки,закупка переходит в статус "Оприходовано".
-если обрабатываю накладную из статуса "Получено" то Система выдает ошибку "Счет для разноски проводок с типом "Выбытие со склада" не существует"
понятно что я должна какому то счету присвоить указанный системой тип разноски, но какому счету? где он задается?
Быть может это уже обсуждалось, прошу заранее прощения но не ищу не из-за лени, просто нет сейчас времени искать.
Заранее спасибо.
AX. 3.0.
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
ошибка при обработке накладной по заказу kashperuk DAX: Функционал 9 18.09.2006 10:40
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
