#1 |
Портал DAX 2012R2
Добрый день.
Возникла проблема при работе с порталом DAX. Не строятся отчеты OLAP. В журнале событий Windows регистрируется ошибка "Куб General ledger cube не существует или не был обработан." При этом кубы развернуты и обработаны. Права даны. Смущает тот момент, что названия кубов в SSMS показываются на русском, а в ошибке название на английском. Кто что может посоветовать? |
#2 |
Зайти в DAX в EN-US интерфейсе и переразвернуть кубы.
Ну и отпроцессить потом |
#3 |
Не помогла смена языка интерфейса у пользователя, Видимо надо менять в форме Системные параметры
#4 |
Смена языка в системных параметрах также не помогает
#5 |
чем не помогает?
Кубы получили родное название после того как вы им сделали Delpoy из нерусского интерфейса? |
#6 |
нет. Они остались на русском. Может быть на это влияет ещё и язык SQL сервера. Он русский
#7 |
не влияет.
Пару раз развертывал на русский SQL и нормально из нерусского интерфейса все получилось. |
#8 |
#9 |
Проверьте, что указан правильный сервер SSAS в настройках в качестве сервера по умолчанию.
Если запустить тот же отчёт из среды Аксапты, отчёт работает? |
#10 |
В ролевом центре при отображении KPI и данных ошибки. В журнале событий указывается на отсутствие куба. Datasource настроен правильно
#11 |
может тогда проект выгрузить в файлик, а потом развернуть из BIDS?
#12 |
Попробую.
#13 |
Ссылка на MSDN ниже: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh128831.aspx Последний раз редактировалось Cardagant; 25.06.2014 в 23:55. |
