Старый 30.06.2014, 01:10   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
DAX2012R3 (R2) Up-to-date приложение
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сейчас принято "собирать" приложение с учетом всех выпущенных обновлений?
Для 2009 достаточно было установить крайний KB, а как в 2012?
Старый 30.06.2014, 07:31   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
К сожалению R3 от R2 так же отличается как R2 от RTM. Я пытался базу с демоданными подгрузить к R3. После компиляции была ошибка отсутствия сборки. По ритейлу вообще другая технология взаимодействия, в отличии от всех предыдущих версий.
Axapta book for developer
Старый 30.06.2014, 11:28   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Один в один картина, ставили r3 и копировали все моделями..
Старый 30.06.2014, 11:40   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
может я как-то не так вопрос задал...
Интересует абсолютно стандартное приложение, только с обновлениями от MS. Как их сейчас принято ставить? Все поочереди или есть некий общий KB (ждать CUx, пожалуйста, не предлагать).
Предполагаю, что R2 (CU7+) в этом контексте не отличается от R3.
На LCS "есть" вот такая штука
UPDATE INSTALLER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R3
The Microsoft Dynamics AX Update Installer enables you to download and evaluate updates for your existing AX 2012 R3 environment.
The download package for the Update installer is temporarily unavailable. Please check back later.
Старый 30.06.2014, 12:25   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для R2 ставьте CU7, дальше - только отдельными исправлениями. Есть фиксы, которые включают другие, но теперь это не полноценные кумулятивные пакеты.
По R3 - пока только RTM + аналогично руками отдельные фиксы.
Ivanhoe as is..
Старый 03.09.2014, 18:17   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
обновления для R3
Update Installer
Красиво. Интересно, как оно будет себя чувствовать через годик, когда надо будет поставить пару обновлений из большого пула существующих.
Jose Lorenzo: Change transactions date utility upgrade for Dynamics AX 2012 R2 VM Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2013 03:39
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part2 Blog bot DAX Blogs 6 07.10.2011 11:22
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
И вновь о вызове хранимой из Аксапты Protey DAX: Программирование 52 04.10.2005 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
