Старый 14.07.2014, 16:09   #1
Harry is offline
Harry
Enterprise Portal
Добрый день. Поставлена задача по отображению страниц Enterprise Portal'a на мобильных устройствах (планшет, телефон). Возможно ли в стандартной поставке сделать настройки страниц без доработки или все же необходимо разработка страниц с нуля?
Используем AX2009, SharePoint Services 3.0.
Спасибо.
Старый 31.07.2014, 08:50   #2
Harry is offline
Harry
Никто не реализовывал данный функционал?
Старый 31.07.2014, 15:22   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я реализовал нестандартные страницы но конкретно под iPAD. Помимо этого изучал вопрос но применительно к AX 2009 и SharePoint 2010.
Основная проблема это даже не мобильное отображение страницы (вы можете формально создать новый сайт с мобильным отображением стилей без перепрограммирования страниц) а скрипты на страницах которые будут отваливаться то там то здесь в "не тех браузерах" а также передача данных на родительское окно от детей.
iOS (iPhone, iPAD) - вообще отдельная песня так как помимо совместимости скриптов с браузерами есть (возможно что-то изменилось) такая проблема на уровне ранних iOS как отсутствие возможности держать родительское окно живым из-за "однопроцессности".
Самое разумное это купить планшеты Microsoft c полноценной OS и IE.
Использование телефонов для стандартных страниц EP - непрактично в любом случае на мой взгляд и является извращением.Все конечно зависит от требований но исходим из того что требуется полная функциональность всех стандартных страниц.
В любом случае сам по себе EP до AX 2012 не был предназначен для мобильных не PC устройств и то что мы можем сделать в AX 2009 это по большей части основано на базовой функциональности SharePoint без каких либо гарантий и с танцами вокруг.
Планшеты Microsoft c полноценной OS и IE или Remote Desktop для вашей конфигурации AX 2009.
Или отдельная разработка web-интерфейса, и не факт что использование оболочки AX EP на SP будет лучшим решением - иногда лучше делать отдельное приложение сбоку.
Старый 31.07.2014, 15:36   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Announcing Compatibility Certification of Safari 5.1.2 with Dynamics AX 2012
http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...s-ax-2012.aspx
Dynamics AX Sustained Engineering is proud to announce the following compatibility:
Product
Dynamics AX Version
Apple Safari 5.1.2 on Windows and Mac OS
Dynamics AX 2012
To use the Safari browser, you must install Microsoft Dynamics AX hotfix 2686124. Enterprise Portal supports Safari only for end user tasks in the portal. Enterprise Portal does not support Safari for developer or system administrator tasks.
The System requirements of Dynamics AX 2012 is in the process of being updated on Customer Source and Partner Source.
Windows 8.1/IE11
http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...-and-ie11.aspx
We are happy to announce the support of AX 2012 and AX 2012 R2 on Windows 8.1/IE11. To use Internet Explorer 11.0, you must install the hotfixes listed in Knowledge Base article 2958723
Даже с AX 2012 не каждый новый браузер сразу поддерживается.
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1).
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
