Старый 15.07.2014, 17:03   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Как в отчете убрать White Space
Добрый день!
CRM 2011
Проблема в White Space, которые образовываются, когда колонка таблицы не помещается на одном и том же листе, каким образом можно устранить этот недостаток?
Перепробовал массу свойств в отчете, но ничего не помогло, гугл тоже не дал внятного решения.
Последний раз редактировалось GetLucky; 15.07.2014 в 17:10.
Старый 15.07.2014, 17:29   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Глядя на ваш отчет, возникает ощущение, что он строится не на выборке, а на данных введенных вручную? В любом случае, невозможно ответить не зная структуры вашего отчета. Галочки, "убрать пустое место" увы нет.
Старый 15.07.2014, 17:42   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Нет, на самом деле это отчет/печатная форма для договора. Сам отчет состоит из таблицы. Когда сохраняешь отчет в word на месте когда одна колонка не помещается на странице А она переносится на следующую Б, образуя пустое место между колонками на странице. Я не знаю есть ли где-то в свойствах возможность прописать, что колонка может быть на двух страницах, а не переносить ее целиком.
Надеюсь, понятно выразился.
Старый 15.07.2014, 18:53   #4
Артем Enot Грунин
Теперь, кажется, понял. За это свойство отвечает PageBreak у колонки, или таблицы. Если "разрыв страницы" не установлен, текст должен нормально переноситься на следующую страницу.
Старый 16.07.2014, 10:56   #5
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Да такое ощущение, что PageBreak вообще не дает никого результат. Выставляю различные комбинации этого свойств, экспортирую отчет в ворд - один и тот же результат.
Кстати, при экспорте в PDF такой проблемы нет, но и редактировать нельзя, а это существенное ограничение.
Старый 16.07.2014, 13:08   #6
Артем Enot Грунин
Что ж вы сразу не сказали, что речь идет об экспорте в Word? Отображение и печать отчета - это одно, а вот экспорт в различные форматы имеет ряд ограничений: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd255244.aspx (не забудьте выбрать нужную вам версию SQL).
По вашей проблеме: http://stackoverflow.com/questions/1...in-word-format
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2013 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2013 09:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.12.2011 01:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: White Paper: Optimizing and Maintaining the Performance of Microsoft Dynamics CRM Clients Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.05.2011 00:01
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: White Paper: Microsoft Dynamics CRM 2011 Configuring Claims-based Authentication Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dude, Where’s My Space? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
