Старый 12.08.2014, 16:15   #1
JonAx is offline
JonAx
Заполнения при изменении))
Добрый день!!)) Ребята не подскажете как написать метод чтобы поле ItemName заполнялось при изменении ItemId??
Или подскажите где мне можно посмотреть пример этого метода?
Старый 12.08.2014, 16:24   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Имеется ввиду отображать ItemName при выборе кода номенклатуры? Тогда Вам нужен дисплей метод для отображения ItemName.
Один из примеров вот SalesLine.ItemName().
Старый 12.08.2014, 16:32   #3
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Я тоже так думал, но это обычное поле которое должно заполнятся автоматически при изменении
Старый 12.08.2014, 16:47   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Обычно подобное делают с помощью дисплей-методов. А с чем связано создание отдельного поля? Хотят фильтровать по нему?
Старый 12.08.2014, 16:57   #5
JonAx is offline
JonAx
будет два поля, одно наименование номенклатуры, а второе краткое наименование, думаю будут фильтровать))
Старый 12.08.2014, 17:08   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Лучше ещё раз уточнить цель именно создания полей в таблице, исходя из того, что писал в предыдущих сообщениях.
Но, если все уверены, что должны быть именно поля, можете посмотреть методы modifiedField на таблицах. Также подобное можно реализовать в методе modified для ItemId-field'а датасорса формы.
UPD: Если будет принято решение реализации на таблице, то учтите, что реакция на изменение значения в поле ItemId будет производиться для всех форм, использующих эту таблицу как источник данных.
Последний раз редактировалось Cardagant; 12.08.2014 в 17:19.
Старый 12.08.2014, 18:36   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если это только для одной формы, достаточно перекрыть метод modified на поле Itemid датасорса и в нём заполнять itemname согласно itemid с помощью
InventTable::find(this.itemid);
Старый 12.08.2014, 19:06   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Имейте в виду, что для формы с большим количеством строк любой дисплей-метод чреват тормозами
Вячеслав
Старый 12.08.2014, 23:08   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучше именно дисплей-методы, так как не нужно будет следить за синхронизацией имён в номенклатурнике и "внешних" таблицах.
А чтоб улучшить производительность, если потребуется, на мой взгляд, методы, возвращающие данные такого типа можно добавить в кеш.
Старый 13.08.2014, 10:08   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Какая версия Аксапты?
В Ax2012 можно накладывать фильтр по display'ным полям.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 13.08.2014, 13:43   #11
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Насколько эффективна (скорость фильтрации) фильтрация по этим полям по сравнению с обычными? Я ведь так понимаю, что индексов по этим полям нет и всегда идет сканирование полной таблицы с дополнительными вычислениями этого поля?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 13.08.2014, 13:56   #12
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
С фильтрацией по полям курсора с OuterJoin точно не перепутали? Или может речь о вычислимых полях на вьюхах?
2012 R2 CU7
Кононов Пётр
Старый 14.08.2014, 07:52   #13
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
2012 R2 CU7
Получается эти два поля(ItemName и ItemId) должны работать как в InventTable поля ItemName и NameAlias
Старый 14.08.2014, 10:44   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
2012 R2 CU7
Да, вычисляемые поля на вьюхах.
Вьюхи можно добавлять на формы. В этоге имеем фильтрацию
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.08.2014, 14:11   #15
JonAx is offline
JonAx
Подскажите как это можно сделать?
Старый 14.08.2014, 14:23   #16
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Это да, но при чем здесь display'ные поля тогда? не надо вводить людей в заблуждение
фильтрации по display'ным полям в Ах как не было, так и нет.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 14.08.2014, 18:05   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Да, немного ввел в заблуждение, сорри. Это не совсем display методы и тем более не вычисляемые поля. Это просто использование view на формах.
Т.е. есть view в которой две таблицы. В итоге фильтроваться можно по полям обеих таблиц.
Проект с простым примером прилагаю (проект для AX2012).
Тип файла: xpo SharedProject_FilterDisplayFields.xpo (8.4 Кб, 417 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.08.2014, 19:34   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Что то тема ушла от истоков
Итого, если не вникать что, зачем и почему, а просто ответить на Ваш вопрос, тогда:
1. Перекройте на вашей таблице метод modifiedField();
2. В нем после super() напишите код:
switch (fieldExt2Id(_fieldId))
        case fieldnum(MyTable, ItemId):
            this.ItemName   = InventTable::find(this.ItemId).NameAlias;
            break;
все.
теперь поле ItemName изменяется при изменении поля itemId.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.08.2014, 22:36   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
            break;
все.
А если нужно изменять лишь на одной форме, а не на каждой, где есть itemid? Тогда Ваш вариант немного не подходит.
Старый 15.08.2014, 08:44   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Нет. Так не пойдет.
Если у нас в таблице есть поле, зависимое от другого поля, то его надо заполнять из любых форм! А то получится на форме один таблицу заполняю есть, например, наименование номенклатуры, а на другой форме нет. Это бред. Никакой целостности данных.
Более того, писать код на формах это BadPractice (только в крайних случаях).
С Уважением,
Елизаров Артем
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Оповещение внешней системы при изменении заказа IKA DAX: Программирование 5 19.01.2011 12:19
как мне отслеживать изменении в таблице Daido DAX: Программирование 33 06.02.2008 17:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
