Старый 15.08.2014, 10:58   #1
piloterist is offline
piloterist
Прогнозное планирование ограничение по мощности
Приветствую!
Проблема с планированием мощности группы ресурсов при прогнозном планировании.
Задача следующая:
1. Есть прогноз спроса номенклатуры А с разбивкой по дням, например на неделю. Ежедневно надо производить по 100 штук.
2. Для номенклатуры есть маршрут, где указана в качестве потребности группа ресурсов Р. В группу входит три ресурса, у каждого максимальная мощность - 24 часа в сутки. Если стоять на группе ресурсов Р, то у неё показывается максимальная мощность 72 часа.
3. Запускаем прогнозное планирование и смотрим резервирование мощностей по спланированному заказу на производство. Планируется группа ресурсов Р по 24 часа в сутки (а не по 72 часа!)
4. Разбиваем дневной прогноз спроса, например на 5 строчек по 20 штук
5. Запускаем прогнозное планирование и смотрим резервирование мощностей (или график загрузки мощности группы ресурсов Р). Результатом будет параллельная работа группы ресурсов Р по 5-ти строчкам потребности по 24 часа в сутки, т.е. 120 часов с утки (а не по 72 часа!)
Вопрос, что-то где-то не настроено? Или прогнозное планирование смотрит только на календарь из группы ресурсов, не анализирую входящие ресурсы?
Версия 2012 R3
Прогнозное планирование в разрезе складов (2012) Vitality DAX: Функционал 18 15.07.2013 16:00
Ограничение РЦ по мощности Кг/час piloterist DAX: Функционал 12 20.04.2012 15:59
Прогноз закупок и прогнозное планирование Starling DAX: Функционал 16 22.02.2010 01:10
Прогнозное планирование Nik_Nik DAX: Функционал 4 10.02.2006 12:49
Прогнозное и сводное планирование hie DAX: Функционал 0 03.04.2003 06:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
