Старый 31.08.2014, 23:33   #1
Numpoint is offline
Numpoint
Снова о параметре "maximum buffer size"
Добрый день!
Вопрос к опытным администраторам Axapta. Вопрос, вероятно, на форуме поднимался, но нужного мне ответа в соответствующих темах я не нашел.
Есть MS DAX 2009 и SQL Server 2008 R2 в качестве СУБД. Может ли параметр "maximum buffer size", с установленным значением в несколько десятков мегабайт (напр. 25000) приводить к "замираниям" системы при одновременной работе около 100 пользователей. При этом виртуальной памяти на сервере приложений достаточно.
На страницах ресурса community.dynamics.com вскользь упоминают, что это может вести к проблемам с производительностью, но каким именно, не указано.
С уважением.
Старый 01.09.2014, 20:00   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Вы в курсе что превысили значение по умолчанию раз так в 1000 ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 01.09.2014, 20:27   #3
Numpoint is offline
Numpoint
Спасибо за ответ!
Конечно, я в курсе величины значения по умолчанию. Прошу не торопиться меня "минусить", т.к.
1) Аксапту внедрял и настраивал не я, она "досталась по наследству;
2) Глубоких знаний DAX у меня нет;
3) Администрирование DAX сейчас у меня является второстепенной обязанностью.
Если ткнете в ссылку, где этот вопрос подробно рассматривается, буду благодарен.
Старый 01.09.2014, 21:10   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,446 / 1781 (66) ++++++++
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS
За это сообщение автора поблагодарили: Numpoint (1).
Старый 02.09.2014, 21:05   #5
Numpoint is offline
Numpoint
Добрый день!
Еще раз спасибо всем за ответы.
Из темы по ссылке
Сообщение от Author
Плохо стало только когда кол-во работающих пользователей начало составлять 20-25 человек, и AOS стал падать из-за нехватки виртуальной памяти
Все же хочу спросить, ведет ли превышение параметра к проблемам, если физической и виртуальной памяти достаточно?
Старый 16.09.2014, 11:51   #6
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Сообщение от Numpoint Посмотреть сообщение
Добрый день!
Из темы по ссылке
- Можно ли ходить в лыжах круглый год?
- Наверное, можно, но зачем?
Как-то так...
buffer size, maximum buffer size
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
axblog4u: Form Size Exceeds the Maximum Pixel in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Pawan's Ax blog: Setting max buffer size in Ax2009 for AIF Blog bot DAX Blogs 3 26.07.2010 11:16
Maximum buffer size S.Kuskov DAX: Программирование 12 24.08.2009 17:18
JOPX: Changing the default maximum size of SharePoint WSP files Blog bot DAX Blogs 0 05.04.2008 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
