Старый 21.04.2004, 19:43   #1
maloy is offline
maloy
Использование Map
Подскажите, в каких случаях целесообразно использовать Map и как его использовать?
Попробовал создать две таблицы с одинаковой структурой, сделал на них обеих Map. После добавления строк в таблицы в map их не видно. После добавления строк в map их не видно ни в map ни в таблицах. Что я делаю не так? Как вообще применять этот вид объектов?
Старый 22.04.2004, 08:32   #2
NeveB is offline
NeveB
О целесообразности - определи сам, когда тебе надо использовать какое-то соответствие значений.
А про таблицы и Map что-то не совсем понял твои намерения.
Старый 22.04.2004, 10:15   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано NeveB
Здесь имеется ввиду другой map - табличный. AOT \ Data Dictionary \ Maps
to Maloy - воспользуйся поиском, это уже обсуждалось...
Старый 22.04.2004, 10:51   #4
maloy is offline
maloy
Да, действительно, в архиве есть. Спасибо.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование MAP LTA DAX: Программирование 9 11.04.2003 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
