Старый 16.09.2014, 02:47   #1
Mutnyi is offline
Mutnyi
2009 AX, Вставка в grid нескольких изображений
Кто-нибудь решал задачу, по вставке в одну колонку grid'а сразу нескольких изображений(в ряд)? (Вставка изображений в grid в разные колонки не интересует) Возможно ли это в Axapt'е ? Может какие-то манипуляции с контролом Window или сторонние методы?
Старый 16.09.2014, 07:28   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не решал. В стандарте примеров этому нет, а это повод задуматься точно ли оно надо
Чем это должно отличаться от одной длинной/широкой картинки. Вы хотите управлять результатом, собирая из маленьких картинок разные комбинации? Сколько всего возможно таких комбинаций? Может действительно проще будет заранее их сгенерировать и потом работать как с одной картинкой?
Старый 16.09.2014, 09:29   #3
Mutnyi is offline
Mutnyi
Да, результатом колонки должна быть комбинация из 3-5 маленьких картинок, которая получается после 3-5 запросов в базу (картинок и запросов может быть больше, некоторые атрибуты записи БД). Даже если каждый атрибут будет иметь 2 возможных значения, то комбинаций будет не так много, но для 5 атрибутов уже 2^5, а атрибутов может быть и больше. Еще примерно столько проверок результата запросов, чтобы присвоить нужную картинку. Поэтому хотелось бы с помощью одного отдельного запроса получать одну картинку и вставлять ее в грид в ряд других.
Старый 16.09.2014, 09:36   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Задача теперь понятна. Только не понятно почему вы не хотите для каждого атрибута использовать отдельную колонку?
Старый 16.09.2014, 09:53   #5
Mutnyi is offline
Mutnyi
Возможно, если не найдется никакого другого решения, придется сделать для каждого атрибута отдельную. Пока задача передо мной стоит именно так) Был бы у grid'а контрол аналогичный ListView.
Старый 16.09.2014, 09:54   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сколько строк в таком гриде будет?
Сортировка и фильтрация по атрибутам не нужна?
Можно сформировать свой ImageList из любых картинок и выводить в поле изображение из этого списка, но только одно.
Старый 16.09.2014, 10:06   #7
Mutnyi is offline
Mutnyi
Строк в гриде столько, сколько введут пользователи в базу записей. То есть на форму будут выводится все записи и в отделой колонке атрибуты(комбинация картинок). Соответсвено сортировку по атрибутам будет сделать невозможно и не нужно. С одной картинкой из ImageList все понятно, но нужна комбинация.
Старый 16.09.2014, 11:31   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а что мешает сгенерить 32 картинки (комбинации) и сложить их в ImageList?
Старый 16.09.2014, 11:50   #9
Mutnyi is offline
Mutnyi
Такое уже предлагали выше: Это для каждой таблицы со своими картинками, со своим набором атрибутов записи формировать картинки, как уже писал, для каждой картинки свой код( условия на результаты запроса, вероятней всего тоже 32). Для отдельно взятой задачи это сделать можно, но как-то это поддерживать или распространять на другие задачи проблематично. Даже если еще один атрибут добавится, нужно еще в два раза увеличить число картинок и к каждой присоединить изображение.
Старый 17.09.2014, 10:22   #10
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Как вариант, можно использовать HTML контрол и нарисовать все что угодно
Это только если не нужна сортировка, выделение записи и прочие прелести работы с гридом.
Старый 17.09.2014, 10:46   #11
Mutnyi is offline
Mutnyi
Можно по подробней про работ у с html контролом, какой метод нужно перекрывать или там есть специальное окно для ввода html кода, будет ли работать что-то подобное:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Фотографии</title>
</head>
<body>
<p>
<img src="images/thumb1.jpg" alt="Фотография 1" width="120" height="120">
<img src="images/thumb2.jpg" alt="Фотография 2" width="120" height="120">
<img src="images/thumb3.jpg" alt="Фотография 3" width="120" height="120">
<img src="images/thumb4.jpg" alt="Фотография 4" width="120" height="120">
</p>
</body>
</html> - из примера втавки картинок для html
Старый 17.09.2014, 10:54   #12
Mutnyi is offline
Mutnyi
А еще как в грид в AX 2009 вставить HTML контрол?
Старый 17.09.2014, 11:11   #13
Dreadlock
Просто вместо grid использовать HTML контрол. Примеры можно посмотреть воспользовавшись перекрёстными ссылками на FormHTMLControl (я так в Ах 3.0 делал)
На счет относительного пути к картинкам images/thumb1.jpg, я не уверен что так будет работать, скорее всего надо будет указывать абсолютный путь.
А так можно делать много всего, по крайней мере что позволяет делать HTML.
З.Ы. нашел в Ах 3.0 форму tutorial_HelpPane, на ней есть ActiveX в котором перекрыты 2а HTML события, т.е. можно даже onclick перекрывать в Ах. Сам не знал
За это сообщение автора поблагодарили: Mutnyi (1).
Старый 17.09.2014, 11:18   #14
Mutnyi is offline
Mutnyi
Спасибо, буду пробовать)
Последний раз редактировалось Mutnyi; 17.09.2014 в 11:34.
Старый 17.09.2014, 14:10   #15
Mutnyi is offline
Mutnyi
Не подходит, придется еще и грид рисовать, как-то заполнять с помощью запросов(
Старый 17.09.2014, 14:31   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
вспомнилась почему-то сказка про дудочку и кувшинчик
Старый 17.09.2014, 14:57   #17
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
В этой сказке мораль - никогда никому не рассказывай про дудочку!
Старый 17.09.2014, 15:51   #18
alexkrut is offline
alexkrut
;) А тем временем...
Всем спасибо, решение найдено.
display FilePath imageView()
    System.Drawing.Bitmap       bmp;
    System.Drawing.Graphics     gBmp;
    System.Drawing.Graphics     gBmp2;
    System.Drawing.Color        color;
    System.Drawing.SolidBrush   brush;
    Image                       image  = new Image();
    int64                       hBitmap;
    WinGDI                      winGDI;
    bmp         = new System.Drawing.Bitmap(100, 50);
    if( this.path == "1" )//условие отрисовки картинки
        color   = System.Drawing.Color::FromArgb(0x99, 0xf0, 0xf0, 0);
    else
        color   = System.Drawing.Color::FromArgb(0x99, 0xf0, 0, 0);
    brush       = new System.Drawing.SolidBrush(color);
    gBmp        = System.Drawing.Graphics::FromImage(bmp);
    gBmp.FillEllipse(brush, 10, 10, 30, 30);
    gBmp2       = System.Drawing.Graphics::FromImage(bmp);
    gBmp2.DrawImage( System.Drawing.Image::FromFile( "S:\mf.jpg" ), 60, 10, 30, 30 );
    hBitmap     = bmp.GetHbitmap();
    image.importBitmap(hBitmap);
    image.saveImage( @"S:\\tmpfile.gif" );
    winGDI      = new WinGDI( hBitmap );
    winGDI.deleteObject( hBitmap );
    return "S:\\tmpfile.gif";
Единственная проблема сейчас - deleteObject не удаляет битмапы корректно, но это уже сами решим).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
grid, image, windows
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
