Старый 23.04.2004, 11:09   #1
IS is offline
IS
Не запоминаются изменения.
Изменил таблицу InventTable - добавил 2 поля типа Дата.
На форме/табе/гриде отображающей номенклатурные единицы изменил datasource InventTable - так же добавил 2 контрола типа DateEdit и оссоциировал их через DataSource & DataItem и новодобаыленныеим полями из InventTabke.
Открывают форму Номерклатырные единицы - вижу что в гриде добавились новые колонки. Но.
1) Внесенные в эти колонки изменения не запомниаются!
2) При переходе по строкам в новой строке автоматически проставляется значение
из предыдущей строки (это не критично как предыдущая проблема - но хочется избавится и от этого).
Старый 23.04.2004, 12:21   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может DataSource и DataField ?
Старый 23.04.2004, 12:24   #3
IS is offline
IS
ага DataField, но что поле что итем - не работает =(
Старый 23.04.2004, 12:35   #4
DMA is offline
DMA
Re: Не запоминаются изменения.
Изначально опубликовано IS
Что значит изменил datasource? что на что изменил?
Что такое DataItem? Нужно указывать быть DataSource + DataField
Это 2 части одной и той же проблемы - контрол в гриде не привязан к полю в таблице
1. Еще раз проверьте что DataSource и DataField указаны корректно
2. Аксапта 3.0 иногда так глючит особенно в 3-tier. Сделайте синхронизацию и перезапустите приложение.
Старый 23.04.2004, 12:39   #5
IS is offline
IS
Re: Re: Не запоминаются изменения.
Изначально опубликовано DMA
перезапуск помог - спасибо.
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
