Старый 14.10.2014, 14:43   #1
kitty is offline
kitty
Ax2012 R2 - обновить model, оставить data?
Есть два приложения:
1) Девелоперское D1
2) Копия раб приложения P1
Задание - заменить код на девелоперском приложении кодом с раб приложения и сверху накатить проекты, созданные в D1 и которых нет пока в раб приложении.
Осложнение:
Раб приложение разрабатывалось на другом девелоперском приложении D2 и имеет объекты, которых нет в D1. Поэтому, если просто скопировать модель (или рестор model базы сделать), то я подозреваю, что без конфликтов ID не обойтись, тк sqlDictionary приложения D1 находится в базe с данными, а не моделью. Поэтому, вопросы:
1) Как разрешать такие конфликты. Можно ли просто , например, скпировать отдельно sqlDictionary table из раб приложения и ее подсунуть в базу D1. А потом уже накатывать новые проекты.
2) Как-то еще?
Последний раз редактировалось kitty; 14.10.2014 в 14:46.
Старый 14.10.2014, 15:10   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А чего вы хотите добиться?
Сохранить данные в D1?
Почему нельзя взять D2 и закинуть проекты в него?
Идентификаторы у вас в любом случае разъехались - в 2012 это обычное явление(
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.10.2014, 15:24   #3
kitty is offline
kitty
Хотим получить хорошее девелоперское приложение без мусора.
D2 по сути уже не жилец + там оч много мусора. Поэтому хотим взять рабочее оттестированное приложение и накатить новые проекты на него.
Хотим обновить только код, не трогать данные ( тк в девелоперской D1 уж много настроек сделано, которые не хотим пересоздавать c 0)
Так какое оптимальное решение?
Старый 14.10.2014, 15:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может, проектом обновления? Взять P1 за основу, положить D1 в baseline, сравнить и начать поднимать из baseline то, чего в P1 недостает.
Старый 14.10.2014, 15:40   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А D1 как было получено?
Старый 21.01.2015, 13:26   #6
kitty is offline
kitty
Можно ли, чтобы сохранить все данные, но заменить модель:
1) в D1 импортировать модель из P1 (Import-AXModelStore -File <Filename> -idconflict: overwrite)
2) скопировать таблицу sqlDictionary из P1 в D1
3) откомпилировать/синхронизовать
я так понимаю, после 1)-3 ) у нас получится приложение как в P1, но данные останутся, что были в D1
4) сверху накатить проекты по-одному, которые были в D1. но отсутствовали в P1.
5) если id-конфликты при импорте объектов, то вручную их починить.Кстати, как импортировать таблицу, если уже есть таблица с таким же ID? (думаю, что можно создать таблицу с тем же именем, таким образом ей выделится нужный ID, а потом этот ID вручную вбить в xpo вместо старого. Есть еще варианты? Может галка Enable data recovery for tables with changed Ids как-то помочь?)
Старый 21.01.2015, 14:41   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Таблицу SystemSequence надо будет лечить. Это следующие значения для RecId. Ссылка на таблицы - через их код.
Импортировать ее из P1 не получится
NUMBERSEQUENCEDATATYPE так же надо будет лечить - номерные серии съедут
Привязку пользователей к ролям так же надо будет лечить (если были такие настройки)
Так же, синхронизация убьет объекты, которых не было в P1 (речь о полях).
Импорт сейчас вообще не смотрит на идентификаторы
Любые два идентичных приложения уже после пары-тройки переносов проектов разъезжаются по идентификаторам
PS Еще будет нюанс с объектами с длинными именами (у таблиц, полей, вьюх).
В сиквеле такие имена хранятся урезанными с добавлением идентификатора объекта.
Если поменяется идентификатор, то Аксапта существующие в базе не увидит и создаст заново (а поля просто удалит)
Последний раз редактировалось AndyD; 21.01.2015 в 15:07.
Старый 21.01.2015, 15:12   #8
kitty is offline
kitty
Роли на D1 не настраивали, должно быть ок
Почему SystemSequence и NUMBERSEQUENCEDATATYPE могут съехать?
Старый 21.01.2015, 15:45   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Потому-что в этих таблицах хранятся идентификаторы объектов, привязанных к текущему приложению
В SystemSequence.TabId - ссылки на TableId таблиц
В NUMBERSEQUENCEDATATYPE.DatatypeId - ссылка на Id EDT
Старый 21.01.2015, 21:00   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
вот вы извращенцы
в ax2012 ведь специально сделали так, чтобы не было гемора с ID, но нет - вы его сами находите и пытаетесь с ним бороться
просто импортируйте новую модель и всё (axutil import /replace)
если имя модели и паблишер совпадают, то /replace подразумеваться будет
Последний раз редактировалось lvan; 21.01.2015 в 21:07.
Старый 23.01.2015, 19:14   #11
kitty is offline
kitty
Согласна, мы - извращенцы, но также и те, кто завязывает данные на ID в приложении ..
У нас на D1 забита уже куча данных, например, те же новые NumberSeq. В старом приложении их нет.
Моя задача - обновить код на D1 кодом с рабочего приложения(тк некоторые багфиксы у нас отсутствуют) и добавить сверху все наши модификации (на самом деле надо на D1 и T1, где T1 - тестовое приложение). При этом надо оставить в живых многомесячные эксперименты консультантов, что не возможно, как я понимаю, тк в White paper, открытым текстом сказано " we recommend that you use test data that you can import after each deployment."
Я восстанавливаю в D1 модель из старого приложения P1 и импортирую новую модель (или даже проекты). При этом некий EDT из D1, на кот основана ном серия, обретает новый ID и синхронизация данных тут же улетает в трубу.
Пара конструктивных вопросов:
1) Может, в такой ситуации экспортировать номерные серии и заново импортировать после обновления кода?
2) Как удалить номерную серию (кроме как руками удалять данные в системных таблицах numberseqDatatype, numberseqref etc) и создать заново? (фиг с ним, что в таблицах будут данные, завязанные на сгенерированные ею "старые значения".)
3) Я так понимаю, что, чтобы осуществить "we recommend that you use test data that you can import after each deployment.", нужно для каждой новой таблицы сразу писать еще и DIXF код, так??
Последний раз редактировалось kitty; 23.01.2015 в 19:39.
Старый 24.01.2015, 03:48   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
у вас каша в голове, DIXF тут ни при чем, вы не то читаете вообще. вот что вам надо читать https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352326.aspx
что вы под "восстанавливанием" понимаете?
я ведь написал, что надо сделать - просто заменить модель (например, "USR Model")
при импорте новой модели AX автоматически присвоит правильные ID, вам вообще не надо ни о чем думать.
единственно важный момент: нужно именно _заменить_ (replace), а не удалить старую и импортнуть новую
Последний раз редактировалось lvan; 24.01.2015 в 04:07.
Старый 24.01.2015, 11:48   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Из всего прочитанного уяснил, что надо делать вот это
Только, за основу взять D1, а в бейслайн положить P1
А вообще, с момента первого сообщения столько времени прошло, что вы уже на практике могли попробовать любые варианты и на чем-то остановиться
Боюсь, такими темпами вы и через год будете иметь, что имеете.
Сори
Старый 24.01.2015, 21:28   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
это не будет нормально работать
по крайней мере Detect code upgrade conflicts будет глючить - он как раз по ID сравнивать начнет, а они в этом случае разъехавшиеся будут
бейзлайн нормально работает только если его из того же приложения скопировать
как сделать нормально я уже три раза тут написал, но почему-то вы упорно пытаетесь пойти каким-то сложным путем
если нужно сохранить данные в D1, которые относятся к полям, которых нет в P1, то надо создать копию P1, перенести туда новые модификации любым способом, потом экспортнуть модель и импортнуть её в D1
Последний раз редактировалось lvan; 24.01.2015 в 21:36.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (0).
Старый 28.01.2015, 13:21   #15
kitty is offline
kitty
Спасибо за комментарий, думала попробовать
В итоге придется делать именно так как вы описали. Просто хотелось в идеале, чтобы во всех environments везде все одинаково было.
Сори
я рада, что вы располагаете временем и ресурсами на эксперименты, не на всех проетах так, к сожалению
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
