Старый 23.04.2004, 13:18   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Копирование прав доступа и RLS
Нарисовал небольшую формочку, которая поможет копировать права доступа и RLS. Прошу посмотреть и поругать. На форме работает хелп по F1, лучше начать с его прочтения, хоть он и косноязычен.
Идея родилась из необходимости: у нас в базе много компаний по регионам, пользователям надо однотипные права, но в разных компаниях, используется система доменов, т.к. доступ к чужим компаниям запрещен. Когда надоело делать все руками, то пришлось нарисовать формочку.
Тип файла: zip raz_admingrouprights.zip (18.9 Кб, 358 просмотров)
Старый 08.08.2005, 14:01   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Меня интересует копирование прав RLS. Ну так вот, скачал проект, выбираю на вкладке обзор группу из которой нужно копировать, на вкладке RLS пустую группу (где нет никаких прав), нажимаю на кнопку, но права не копируются (в группе по прежнему нет никаких прав). В чем проблема, может я что-то делаю не так?
У меня Axapta 3.0 SP3, домены не используются
Старый 08.08.2005, 15:55   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
Все так. Когда писал проектик не подумал про работу без доменов. На коленках поправил класс, но абсолютной гарантии не дам.
Тип файла: zip raz_sysusergroup2domain.zip (3.1 Кб, 225 просмотров)
Старый 09.08.2005, 10:32   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
К сожалению, не помогло. Права по прежнему не копируются
Старый 09.08.2005, 11:25   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сорри. Кажется исправил. Скачай еще раз raz_sysusergroup2domain.zip.
Старый 09.08.2005, 12:03   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Посмотрев класс я выяснил, что не выполяется цикл:
        while select t1 where t1.groupId   == raz_SysUserGroupToDomain.GroupId &&
t1.companyId == raz_SysUserGroupToDomain.DomainId
Я убрал в нем второе условие и все заработало. (Не факт конечно, что это правильно и будет работать всегда)
Не очень понятно сравнение поля CompanyId из таблицы SysRecordLevelSecurity (там находится значение DataAreaId) и DomainId из AccessRightList (у меня там пусто). Хотя следущий запрос
            select t2 where t2.groupId   == to_raz_SysUserGroupToDomain.GroupId  &&
t2.companyId == to_raz_SysUserGroupToDomain.DomainId &&
t2.tabId     == t1.tabId
работает нормально.
Хотелось бы понять логику работы всего этого.
А вот новый класс по прежнему не работает (выдается ошибка "Невозможно вставить запись в "SysRecordLevelSecurity. Запись уже существует).
Старый 09.08.2005, 14:31   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Много воды утекло с тех пор, давно было писано, я уж и не помню ничего. На том проекте использовались домены, так что вариант без них не проверялся.
В ситуации с доменами работать будет неправильно, если много одинаковых доменов и групп.
Исправленный класс у меня скопировал RLS, возможно у вас уже предыдущая попытка сделала левую копию. Попробуйте еще раз с нуля.
Я рад, что вы полезли в код, значит все в конце концов поймете и исправите
Старый 03.08.2006, 10:07   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Здраствуйте уважаемые.
Может быть у кого-нибудь есть "прибабах", который бы позволял объединять права нескольких групп пользователей в одну новую?
Поделитесь,
Александр
За это сообщение автора поблагодарили: Samoletov (0).
Старый 15.12.2006, 19:55   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А метки не прилагаются?
Алексей
Старый 16.12.2006, 00:14   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Метки находятся в проекте, их надо импортировать.
Старый 17.07.2007, 13:41   #11
johny77 is offline
johny77
Отличная идея. На нее наткнулся когда нужно копировать права на уровне записи (RLS).
Вопрос: для чего нужно перечисление Уровень?
Предложение: может Range для запроса задан не не первым. поэтому предлагаю
                    for (iRange = 0; iRange < DataSource.rangeCount(); ++ iRange)
                        range   = DataSource.range(iRange + 1);
                        range.value(GetValue(range.value()));
                    t2.restriction = queryRun.pack();
download, rls, администрирование, законченный пример, права доступа, права доступа на уровне записей (rls)
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
