#1 |
Работа с компаниями(вопрос)
Мне нужно получить список всех компаний(например, всех DataAreaId).
Суть проблемы: если смотреть на таблицу CompanyInfo из Axapta - в ней есть только текущая компания. Если же посмотреть из SQLServer - видно все компании. Аналогично с таблицей DataArea. Из Axapta в АОТ она вообще не видна, если сделать в нее запрос - получается только текущая компания, если же из SQPServer - видны все компании. Как в Axapta получить все компании?
Shestakov |
#2 |
1. Посмотри на класс Company
2. Посмотри на форму sysDataAreaSelect |
#3 |
Re: Работа с компаниями(вопрос)
Изначально опубликовано shestakov
Из Axapta в АОТ она вообще не видна, если сделать в нее запрос - получается только текущая компания, если же из SQPServer - видны все компании. Как в Axapta получить все компании? { } выдает список всех компаний - проверено. См. пример в методе buildCompanyIdList() класса SysRecIdRepair
Дмитрий Чередниченко. |
#4 |
Продавец игрушек
Получение кода текущей компании (области данных) производится функцией CurExt()
получить название компании можно по этому идентификатору из таблицы CompanyInfo. Компании лежат в таблице DataArea, которая скрыта и в AOT её не видно.
С уважением, Роман Кошелев. |
#5 |
Единственное что можно порекомендовать - это использовать фильтр по полю IsVirtual == NoYes::No С уважением, Андрей |
