Старый 11.11.2014, 07:47   #1
r2d2 is offline
r2d2
Тормозит форма "Заявок на оплату" под определенным пользователем
День добрый. Тормозит форма "Заявок на оплату" на ноутбуке под определенным пользователем, при переключениями между вкладками. Под другими пользователями таких проблем нет. Пробовали чистить кэш, переустанавливать клиент аксапты. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось r2d2; 11.11.2014 в 07:56.
Старый 11.11.2014, 08:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Если войти под этим же пользователем но с другого компьютера тоже тормозит?
Используется ли у вас ограничение доступа на уровне записей (RLS)?
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 11.11.2014, 09:58   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Возможные причины, с которыми приходилось сталкиваться:
1. Настройка формы, когда пользователь выводит на закладку новые поля, требующие пересчёта. Особенно круто, когда выводится поле в грид. Тогда форма вообще может не открыться. Лечится удалением настроек формы для пользователя.
2. Настройка пользовательского фильтра на форме. Тогда обновление формы после записи медленно происходит. Лечится удалением настроек фильтров пользователя на форме.
3. Настройка RLS и фильтров по полям, не входящим в ключ. Здесь уже к программистам вопросы
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.11.2014, 10:47   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
А auc чистили?
Старый 12.11.2014, 11:25   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Как вариант: Проблема может быть в большом количестве групп прав и в большом количестве компаний.
У вас много групп прав у этого пользователя? Попробуйте дать ему только права администратора и проверить.
Старый 12.11.2014, 12:10   #6
r2d2 is offline
r2d2
Всем спасибо за советы. Теперь проблема немного трансформировалась. Тормозят не все заявки, а заявки от одного определенного поставщика, независимо от текущего пользователя, компьютера и количества строк в заявке. При переключении на вкладку Разное.
Последний раз редактировалось r2d2; 12.11.2014 в 12:20.
Старый 12.11.2014, 20:34   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Задача интересная. ИМХО, ищите на форме поле с методом - идёт поиск в другой таблице (или этой же, неважно) без индекса.
P.S. Тоже из опыта
Михаил Андреев
Старый 13.11.2014, 07:21   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Включить Мониторинг запросов SQL. Попереключаться с вкладки на вкладку. Посмотреть что за запросы попадут в трассировку.
Старый 13.11.2014, 12:46   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
На форме (таблице) есть Memo поле(я)? Если есть, то по данному поставщику они пустые?
Форма "Несоответствие часовых поясов" axalex DAX: Прочие вопросы 3 09.11.2011 04:19
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Форма "Внутренние заказы" efim DAX: Функционал 2 19.06.2003 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
