Старый 06.12.2014, 02:43   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Установка AX2012 R3 CU8 на Sql Server 2014
откуда SSDT-BI устанавливать надо, которые нужны для разработки отчетов?
Старый 06.12.2014, 06:15   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
или их вообще не надо устанавливать?
инсталлятор warning выдаёт, но по итогу вроде установилось и без них работает
Старый 06.12.2014, 09:00   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Из дистрибутива SQL Server-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.12.2014, 01:13   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
там только просто SSDT (не BI)
sql server, visual studio, ax2012r3
axsa: Microsoft Exchange Server Integration in AX2012 R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 2 08.12.2014 15:48
emeadaxsupport: Installing the AX 2012 R3 Async Server to a Clustered SQL Server Environment Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
bwelcker: Microsoft Exchange Server Integration in AX R3 CU8 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2014 10:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Установка AX2012. Настройка SQL Server АртемМелихов DAX: Администрирование 5 24.12.2013 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
