Старый 16.01.2015, 18:46   #1
aweaka is offline
aweaka
EP DAX 2012 - DetailPage вставка новой записи
Коллеги, доброго времени суток.
Наковырявшись самостоятельно, решил всё же поделиться мыслями с форумчанами...
Стоит потребность вынести функциональность по ведению договоров покупки на EP.
Форма PurchAgreementListPage успешно портирована используя шаблонность ListPage.
Далее реализован DetailPage следующим образом (посматривая на работу с VendTable).
На базе имеющегося query PurchAgreementListPage был создан Data Set указанный для control AxForm формы детализации. Соответствующим menu item и обработчиками на форме устанавливается режим для формы (редактирование\создание новой записи). Форма работает корректно в рамках редактирования, но вот с заведением записи проблемы.
Инициализация номера договора по номерной серии осуществляется корректно (обработчики numSeq на DS в AOT написаны), обязательные поля заполняю, но после нажатия сохранения запись в таблице (к слову их целых четыре штуки в рамках указанного Data Set\query) не появляется, соотв. запись не создаётся.
Вопрос пока весьма не конкретный, но если занимались подобным, думаю сможете подсказать, куда я не доглядел?
Буду рад любым мыслям, спасибо!
Старый 21.01.2015, 10:35   #2
aweaka is offline
aweaka
Всем доброго дня, жаль, что никто ни как не прокомментировал мой вопрос.
Вопрос разрешился.
Не смотря на использование шаблона DAX в VS при создании формы, объявление класса кода ascx.cs выглядящее вот так,
public partial class DetailPage : System.Web.UI.UserControl
стоит заменить на
public partial class DetailPage : AxBaseUserControl
тогда код validateWrite и write на Data Set в AOT указанный для AxForm начинает вызываться.
При этом не стоит забывать указывать свойство LinkType в Active для Data Source основного источника данных для Data Set.
Надеюсь кому нибудь пригодиться в будущем и поможет сберечь время.
Тему можно закрыть.
Последний раз редактировалось aweaka; 21.01.2015 в 10:36. Причина: Тему можно закрыть.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 22.01.2015, 10:53   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
AxBaseUserControl - это UserControl такой же как ваш DetailPage, но без разметки. В нем есть несколько полезных методов и свойств, такие как AxSession, WebPart, DataSetViewRow и т.д. Этот контрол не может запускать write и validateWrite на вашем DataSet'е. Тут дело в чем-то другом, например в том что вы поменяли свойство LinkType в Active, т.к. Delayed на портале использовать нельзя. Помнится Ах2009 при LinkType = Delayed начинала активно возмущаться.
ep dax 2012
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
dax-lessons: One click “DEPLOY TO EP” – AX Client forms using Menu items in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2012 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
