Старый 18.02.2015, 01:02   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Ссылки в плагине на CRM 2013
Доброго времени суток.
Столкнулся со старнной и неприятной особенностью преобразования ссылок внутри плагина.
Есть строка, куда передаются параметры, чтобы дальше выполнить какой-нибудь веб-запрос.
// ради чистоты эксперимента код упрощен до минимума
var link = "/searchapi?command=search&layout=Avaya&param1_startedat=";
throw new InvalidPluginExecutionException(link);
Но, как только такая строка сформировалась, она преобразоывается в
"/searchapi?command=search&layout=Avaya&param1_startedat=", то есть & заменяется на &
Это в настройках CRM где-то указывается или такая фича подается "с коробки"? Как бы можно обойти такое счастье?
Старый 18.02.2015, 10:24   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нужно в реестре в ветке \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM создать DWORD ключ DisableHappiness со значением 1.
Старый 18.02.2015, 12:23   #3
vasya-serega
Ну для снятия порчи дизеиблхеппинес может и подошло бы ))
Последний раз редактировалось vasya-serega; 18.02.2015 в 12:29.
Старый 18.02.2015, 14:39   #4
Артем Enot Грунин
В CRM нет и не может быть какой-то функции кодирования/декодирования URL адресов. Подобные преобразования могут происходить в ходе неявной серелизации объектов .NET в XML, или простой текст для передачи через HTTP запросы. В любом случае CRM тут не при чем.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
