Старый 19.02.2015, 12:28   #1
ksuchern is offline
ksuchern
MS Connect
Всем привет!!!
Могу предположить, что я не единственная, кто с таким столкнулся. При вопросе о новой функциональности для DAX, коллеги из MS настаивают на регистрации запроса в MS Connect: https://connect.microsoft.com/. Это ресурс, на котором можно предлагать свои идеи по улучшению продукта, добавлении или изменении имеющейся функциональности, а также просматривать предложения других партнеров по всему миру и голосовать за них. Прямая ссылка на предложения по Dynamics AX https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions.
С некой периодичностью регистрирую запросы, в надежде когда-нибудь увидеть результат.
Но на текущий момент по запросам небольшая активность – небольшое количество голосов.
Связи с этим, хочу попросить всех заинтересованных присоединиться и проголосовать.
Приостановление начисления амортизации
https://connect.microsoft.com/dynami...il/view/963424
Примечание: Функциональность требуется для случая с ОС, переданных по договорам в безвозмездное пользование, во временное пользование. В подобным ситуация начисление амортизации приостанавливается.
Ошибка округления
https://connect.microsoft.com/dynami...ounding-errors
Примечание:
ПРОБЛЕМА: Слишком большое «Максимально допустимое расхождение для операции при округлении в основной валюте».
Исходные данные: Заказ на покупку в иностранной валюте с несколькими сотнями строк.
Возникновение ошибки: При обработке накладной и формировании проводок в ГК система пересчитывает в основную валюту общую сумму по накладной (сумму всех строк в иностранной валюте) (для получения суммы проводок в ГК по кредиту в основной валюте) и суммы без НДС и НДС по каждой строке закупки (для получения суммы проводок в ГК по дебету в основной валюте), исходя из курса валюты на дату накладной или фиксированного курса валюты. При этом, перемножив валютную сумму без НДС и валютную сумму НДС по каждой строке закупки на курс и получив сумму НДС и сумму без НДС в основной валюте, система округляет эти суммы до двух знаков после запятой.
Затем общая сумма по накладной в основной валюте сравнивается с общей суммой по всем строкам (суммы без НДС в основной валюте + суммы НДС в основной валюте). Из-за выполненного ранее округления сумм без НДС в основной валюте и сумм НДС в основной валюте до двух знаков после запятой в результате такого сравнения система получает разные по модулю суммы для проводок по дебету и по кредиту и при превышении их разницы над величиной, заданной в параметрах модуля «Главная Книга», выдаёт ошибку: «Проводки по операции <номер операции> не балансируют согласно <дата проводки>. (Валюта компании: <сумма расхождений> - вторичная валюта: 0,00)».
Универсальный передаточный документ
https://connect.microsoft.com/dynami...rom-21-10-2013
Примечание: Требуется разработка универсального передаточного документа. ФНС России в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры" (согласованном с Минфином России письмом от 07.10.2013 № 03-07-15/41644) предложила налогоплательщикам новый вид документа - универсальный передаточный документ (УПД).
ТОРО
https://connect.microsoft.com/dynami...Details/858019
Разработка решения по отражению технического обслуживания, ремонта и капитальный ремонта на предприятиях, управляющих техническими системами, чтобы определить, планировать и выполнять каждый аспект их технического обслуживания.
В дальнейшем предлагаю добавлять ссылки на запросы для голосования
Последний раз редактировалось mazzy; 19.02.2015 в 14:15. Причина: поправил ссылки и оформление
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Starling (2), MikeR (3), gl00mie (2), AraraT® (4), Kabardian (5).
Старый 19.02.2015, 12:57   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от ksuchern Посмотреть сообщение
Очень хорошая формулировка
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3).
Старый 19.02.2015, 14:09   #3
Да, Ксения спасибо!
И это, похоже, последний вариант что-то добиться от Майкрософта официальным путем.
Как специалист по Аксапте и как физическое лицо Мазуркин Сергей, администратор Аксфорума:
  • подтверждаю, что автор ksuchern - реальный человек, давно работает с Аксаптой на проектах и на самом деле имеет предложения, которые, как минимум, стоит рассмотреть
  • призываю всех участников, кому небезразлично дальнейшее развитие Аксапты, зарегистрироваться на connect и принять участие - проголосовать за предложения ksuchern. Давайте посмотрим насколько это работает.
  • я проголосовал
Да, я четко осознаю, что это может и не сработать. Также как подписи граждан России под предложениями правительству. Но попробовать стоит, по-моему.
Старый 24.02.2015, 19:50   #4
Bergman is offline
Bergman
TOPO очень не хватает. Приходиться выкручиваться решениями партнеров.
Старый 25.02.2015, 10:07   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Как ТОРО не хватает? Включали же как отраслевое решение в поставку?
С Уважением,
Георгий
Старый 25.02.2015, 10:27   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Откуда такая информация? Нету ничего. Модуль сервисного обслуживания не предлагать.
Ivanhoe as is..
Старый 10.03.2015, 13:43   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сейчас у запроса стоит статус Resolved неужто уже разработали упердок?
Старый 02.04.2015, 01:26   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как насчет вот этого, не только российского, но общемирового:
https://connect.microsoft.com/dynami...ow-participant
Во все Workflow добавить reflection на текущего "одобрятора", что позволит реализовать следующие сценарии:
- если проситель и менеджер - это одно лицо, отправь другому.
- если менеджер - Николай, одобряй автоматически. В его группе все друг другу доверяют.
- если центр затрат менеджера и просителя разный, делай вот так. Если одинаковый, то эдак.
И еще один: https://connect.microsoft.com/dynami...etails/1219245
Добавить параметр в Workflow, чтобы использовать в одобрении закупок иерархию, отличную от стандартной в HR.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.04.2015 в 01:56.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 02.04.2015, 12:51   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Resolved as Tracking - это типа "мы вас услышали", а не "уже сделали, что вы хотели"
Старый 03.04.2015, 03:09   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А есть подтверждение от кого-то из Майкрософт, что они смотрят на количество голосов по различным предложениям?
Старый 03.04.2015, 09:31   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По внешним признакам - нет. Есть "решенные" запросы с малым количеством голосов и не решенные с большим количеством. Насколько я понял русскую локализацию - предложения нужно подавать через этот сервис, но это ничего не гарантирует, дальше начинается "принятие решений"...
Ivanhoe as is..
connect, ms connect, предложение
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
MS connect EVGL DAX: Функционал 0 26.02.2014 21:12
The Death of Reason: #wpc13 US Dynamics: Where is MS Going in 2014? Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2013 13:19
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
