Старый 13.05.2004, 14:32   #1
NV is offline
NV
Инвентаризация ОС
В модуле ОС есть операция Инвентаризация
Может кто сталкивался с проблемой :
при выявлении недостачи ОС при инвентаризации по правилам б/у надо сформировать проводки :
Д01вК01
Д02К01в
Д94К01в
Для "списания" ОС, которое не обнаружено при инвентаризации Аксапта предлагает использовать операцию "списание". В принципе нормально, настраиваем ее и все ОК, но есть операция выбытие ОС по сроку службы, которая так же использует эту операцию "списание", но там уже нужно сделать проводки:
Д01вК01
Д02К01в
Д91К01в
Возможно есть более простое решение, чем модификация Аксапты?
Старый 07.06.2004, 12:04   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Господа, кто как решает эту проблему при учете ОС?
Пока никакого решения, кроме модификации стандартного функционала, не нашлось .... Нет, можно, конечно, каждый раз вручную править счета... но это как-то невесело.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Инвентаризация ОС или "я уже ничего не понимаю" ksenia DAX: Функционал 1 22.12.2004 10:14
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
