Старый 13.05.2004, 17:16   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Запуск отчета
С помощью addFieldValue (dialog'а класса потомка от RunBaseReport) я могу добавлять новые списки, но как сделать чтобы эти списки были зависимы между собой?
Если же я из класса вызываю форму, то в ней я все создаю как мне надо, но мне не удалось найти в axapta ни одного отчета сделанного по этому принципу - такой механизм не используется?
Старый 13.05.2004, 18:29   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Что имеется в виду чтобы списки были зависимы между собой ?
Старый 13.05.2004, 22:04   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано mit
Например, 1-ый заполняется из таблицы группы клиентов, 2-й - клиенты.
При выборе группы во втором списке показываются клиенты только этой группы.
Старый 14.05.2004, 09:39   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Давай всё-таки определимся с терминологией.
Списки в твоем понимании - это скорее всего выпадающие списки (lookup).
То есть задача - в диалоге организовать фильтрацию выпадающего списка в зависимости от значения какого-то другого поля. Предположим, что ты в курсе как это сделать для формы (например перекрыв метод lookup элемента управления). Следующий логический шаг - это создание диалога на основе твоей формы, в которой будут реализованы "связанные списки". Как это сделать на форуме обсуждалось. Воспользуйся поиском.
p.s. Теоретически можно попробовать и без использования формы, ловя события на элементе управления диалога.
http://www.axforum.info/forums/showt...4188#post24188
Но скорее всего это тупиковый вариант ...
Старый 14.05.2004, 10:52   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dn
Все так. Вопрос был следующий - я не нашел стандартных отчетов сделанных по такому принципу - плохо искал или такой механизм не практикуется. Видимо, правильный первый ответ.
Тогда, собственно, второй вопрос.
Есть dialog():
    args = new Args();
args.name(formStr(Ship));
args.caller(this);
formRun classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
    return
formRun
есть lastValueElementName():
return reportStr(Ship);
есть форма Ship
StringEdit:CustomerId
как в метод parmCustId() класса Ship получить, установленное в форме значение CustomerId, чтобы потом я мог добраться к нему из отчета?
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения polygris DAX: Программирование 4 01.12.2008 12:40
Запуск отчета Umi DAX: Программирование 2 03.09.2008 13:20
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
