Старый 03.04.2015, 10:08   #1
at5454 is offline
at5454
Перенос на вторую строку label поля грида формы
Здравствуйте!
У меня грид на форме и на нем поля с длинным техническим названием, поэтому нужно чтобы это описание было видно, но при этом форма станет слишком широкой.
Надо бы сделать перенос названия поля на вторую строку.Возможно ли это?
label.fonsize и label.height не помогают
Старый 03.04.2015, 10:14   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
назовите по проще, а длинное наименование в хелптекст
Старый 04.04.2015, 13:00   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Либо задать длину edt для филда побольше и поставить height=column height для филда.
Но с хелпом вариант более практичный.
Глобальная смена label для поля DS HorrR DAX: Программирование 5 18.09.2014 11:04
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
