Старый 24.04.2015, 13:29   #1
Skel is offline
Skel
Запуск JS скриптом джоб либо хранимую процедуру sql
Добрый день, коллеги. На одной из форм есть кнопка, по нажатию которой необходимо запускать джоб sql. Быстрое гугление результатов не принесло. Есть ли рекомендации, в какую сторону копать?
Старый 24.04.2015, 14:07   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а какую задачу вы хотите решить пойдя таким путем?
Возможно есть более изящные решания?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 24.04.2015, 16:37   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Не тратьте свое время на поиски, нет таких возможностей у платформы, даже если найдете, то работать будет только из-под администратора.
Если нужно какое-то взаимодействие серверное, то это плагины. В плагине делаете, что вам вздумается, а вызывать можно хоть по кнопке из javascript, хоть из бизнес процесса.
Axapta book for developer
Старый 24.04.2015, 16:49   #4
Skel is offline
Skel
Разгребаем костыли за другими коллегами) Есть кнопка, которая дёргает скрипт, который должен стартовать джоб. Пытались заставить это работать.
Спасибо, будем смотреть в сторону плагинов.
Старый 29.04.2015, 10:45   #5
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
У одно из клиентов делали такое кривое решение:
При нажатии на кнопку JS изменяет некое поле. Делается дополнительный джоб, который бежит раз в x времени и проверяет это поле, если оно в нужном значении, то запускает нужный джоб и изменяет значение в поле.
За это сообщение автора поблагодарили: Skel (1).
Старый 01.05.2015, 14:28   #6
magicandy is offline
magicandy
Сообщение от Skel Посмотреть сообщение
Скорее всего скрипт вызывает не джоб, а некий триггер для плагина, который в свою очередь вызывает джоб. Я бы определил, что за скрипт вызывается по кнопке, а дальше по цепочке.
Старый 06.05.2015, 11:42   #7
Skel is offline
Skel
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Хорошая мысль, хотя мы, после обсуждения, решили его немного изменить: запуск джоба осуществлять триггером - это позволит избежать проверки заполнения реквизита по времени и запускать джоб сразу же, после заполнения реквизита. Возможны ли при таком решении некие подводные камни?
Старый 06.05.2015, 13:09   #8
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Не сможете отслеживать историю кто, когда и как менял запись. Дальнейшую логику, если нужна, придется так же возиться с sql.
Чем плагин все таки не устроил?
Старый 07.05.2015, 10:58   #9
Skel is offline
Skel
Мне нравится вариант с плагином, но клиент решил изменить данный функционал и новых требований пока не представил - неясно что будет в итоге, возможно, вообще откажемся от кнопки. Поэтому прорабатываем разные варианты.
Нужна помощь со JS скриптом Ion Dynamics CRM: Разработка 5 18.07.2013 14:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
запуск функции SQL из CRM datfi Dynamics CRM: Разработка 9 25.11.2009 13:39
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
