Старый 27.04.2015, 14:50   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Больше двух валют в одной компании
Появилась нетривиальная задача, не получается найти решение без доработок.
Есть у кого идея, как обойтись стандартом?
1. AX 2012 R3
2. В рассматриваемой компании (их всего много с разными валютами) учетная валюта - HKD, отчетная - USD
3. Платим поставщику в USD, деньги доходят до него в CNY по указываемому вручную курсу(курсу банка). Соответственно в CNY нужно контроллировать взаиморасчеты с контрагентом
4. Включать триангуляцию не годится, т.к. настройка валют межкомпанейская, в другой компании CNY - основная валюта и там триангулации не будет.
Пробую на тесте, ввожу журнал ГК, три строчки с одним ваучером:
1. Дт (Банк) - Кт(-), -10 000 USD, курс 64
2. Дт(-) - Кт(Поставщик1) -40 000 CNY, курс 8
3. Дт(-) - Кт(Поставщик2) -40 000 CNY, курс 8
По HKD дебит с кредитом сходится, по USD - нет.
Как можно ввести вторичный курс для журнала (строки журнала) без глобального включения триангуляции на валюту? Или может, какой другой путь подскажете? Можно ли вообще это сделать без доработок?
Старый 27.04.2015, 16:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. фиксированного курса для вторичной валюты - в стандарте нет
2. твой пример с многострочной проводкой - это частный случай. если смотреть на проблематику вторичной валюты (валюты отчетности) более широко - то даже если закодить фиксированный курс для вторичной валюты, это не решит проблемы. Потому что в рамках твоей задачи нужны полноценные курсовые разницы во вторичной валюте, которых в стандарте тоже нет.
по твоему примеру:
1. в рамках платежа странно проводить разную валюту по дебету и кредиту. мы с расчетного счета списали USD. И поставщику придут тоже USD. Либо кто-то (мы или поставщик) дополнительно делает конвертацию между валютами) а это отдельная процедура.
2. думаю, деньги до поставщика все-таки доходят в той же валюте, в которой сам платеж
3. и далее уже возможно закрытие платежа задолженностью по хитрым курсам (фиксированные курсы при регистрации операции + кросс курсы при сопоставлении). Но опять же - все эти манипуляции закроют в ноль только сальдо в валюте проводки и в первичной валюте. Сальдо во вторичной валюте будет отличным от нуля.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 27.04.2015, 16:22   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Безнадежно. См. обсуждение здесь: Пересчет первичной и вторичной валют в AX2012
Старый 27.04.2015, 16:35   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
К сожалению, поставщик реально получает деньги в CNY, проводя операцию внутри банка и не отражая в выписке клиент-банк.
Т.е. в выписке приходит, что списано с р/с 10 000, а в выписке поставщику приходит, что получено CNY соответствующая сумма.
Старый 27.04.2015, 17:14   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А почему бы не решать проблему через транзитный счет ? Просто списываете с банка на транзитный счет доллары, а потом с транзитного счета на счет поставщика - юани. Потом в конце месяца, накопившееся на транзитном счете сальдо спиываете на расходы на конвертацию.
Кстати - такая схема и с точки зрения теории учета правильнее...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), R.Safianov (2).
Старый 28.04.2015, 14:11   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Ну да, к этому и пришел. Просто хотел красиво, одним лотом.....
Другая проблема получается - ведь у меня из банка именно курс CNY-USD, а учетная валюта HKD. Приходится сложно пересчитывать.
вторичная валюта, кросс-курс, курсовая разница, фиксированный курс
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую Arahnid DAX: Администрирование 2 28.11.2011 08:24
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
