Старый 03.05.2015, 21:24   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Забалансовый учет
Здравствуйте коллеги.
У меня есть большой интерес к тому , как ведется или должен вестись забалансовый учет в аксапте. Можно ли стандартными средствами его реализовать - RU5. Есть задумки и на тестовом варианте вроде как себя оправдывают. Интересно было бы услышать мнения или советы, кто с этим сталкивался?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 03.05.2015, 22:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Забалансовый учет чего? Создаете лишние счета ГК и ведете на них учет, в чем сложность?
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 05.05.2015, 11:02   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
В ГК счета учета и корр.счет. В управлении запасами отдельный профиль, настроенный на забалансовые счета.
Старый 06.05.2015, 14:21   #4
Vitality is offline
Vitality
Тут главное, чтобы потом не было в проводках, например, дебета по балансовому счету и кредита по забалансовому - или наоборот. Мы на проектах в таких случаях доработку делали - вводили понятие "тип счета" (баланс/забаланс) и контроль при разноске документов, чтобы в проводке были счета одного типа.
А в остальном - все как написано выше.
Старый 08.05.2015, 13:35   #5
Kostiki is offline
Kostiki
Забалансовый учет
Все так и есть. Единственное, что для корр. счетов мы сделали отдельный забалансовый счет - например Z1111 - "Условный забалансовый счет" и запретили бухам в него смотреть вообще. Этот корр. счет используется для вообще всех проводок по забалансу. Связано с тем, что по РБУ на забалансовых счетах должны формироваться только односторонние проводки. А аксапте обязательно нужна корреспонденция по счетам.
Старый 08.05.2015, 23:27   #6
Pustik is offline
Pustik
Спасибо всем. Стандартно - это использовать складскую аналитику Профиль учета. Наверное, хорошо тогда, когда это все только начинается. У нас ситуация такая, что до сегодняшнего дня все списывалось по бух. учету. Объясню подробно. Есть деталь - она была произведена в цехе нашего предприятия(приход на склад через складской журнал проводка) , перешла на цех , где она была нужна( журнал переноса). И СРАЗУ СПИСАЛАСЬ В ПРОИЗВОДСТВО. Но на самом деле деталь жива и может прослужить еще достаточно долго.Вот учет таких деталей мы и хотим произвести.
С новыми все понятно - два разных профиля учета -бух и забаланс. А что делать со старыми номенклатурными номерами ? У них группа сладской аналитики не включает в себя Профиль учета.
-Нет.
Старый 12.05.2015, 10:43   #7
Vitality is offline
Vitality
А поменять у старых номенклатур группу аналитик или даже настройки в самой группе аналитик? Включить "Профиль учета" и пропуски для прихода и расхода (на первое время), потом отключить.
Существующие запасы - перенести на новые наборы аналитик (включающие "Профиль учета").
И это я еще не говорю насчет экстремальных решений типа "перелопатить все запасы джобом и обновить InventDim-ы".
Старый 12.05.2015, 11:18   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Или списать старые ном-ры, принять новые со всеми нужными аналитиками.
Старый 12.05.2015, 14:39   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В RU5 уже был учет спецоджды, спецоснастки, МОС. Это же вроде бы как раз ваш случай. Правда там нужна аналитика Серийный номер.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3).
Учет требований и багов... ushastik DAX: Программирование 22 25.05.2006 19:15
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Забалансовый учет Natashka DAX: Функционал 23 19.05.2003 10:47
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
