#1 |
Гость
Dynamic AX 2012 MSSQL 2012 или может где то найти готовую vm ?
Здравствуйте
я сам AX никогда не занимался но мне для POC нужно собрать vm с Dynamics 2012 R2 никакого функционала особенного не нужно просто чтобы была возможность сконфигурировать soap веб сервис с помощью enhanced ports и попытаться его вызвать из Mule ESB но вот никак не могу этого добится, постоянно проблемы с инсталляцией какой злой продукт этот Dynamics AX ! Dynamics CRM оказался гораздо проще в инсталляции у меня sqlserver 2012 и для него нужен хотфикс который требует подписки KB2680186 помогите его найти или может еще проще покажите где лежит готовая vm с 2012 AX R2 и MSSQL 2012. в рутрекере увы нет? спасибо заранее |
#2 |
Читайте, пожалуйста, правила форума. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#3 |
Гость
Сообщение от gl00mie
Во-первых, все обновления для Dynamics AX 2012 (и 2009) лежат в свободном доступе, без подписки. Во-вторых, если вы про hotfix узнали из этой публикации,
спасибо ваша ссылка ведет на x86 а у меня 64 бит нет, узнал из гугла, на блоге какого то датчанина dillips по моему то обратите внимание, к какой именно версии системы относится требование: AX 2012, она же AX 2012 RTM, а вы собираетесь ставить AX 2012 R2 - это совершенно другая версия системы, примерно как Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2; указанный hotfix для R2 не нужен. я уже ставлю пре R2 версию так как R2 падает в процессе установки с жалобой на незакрытие dll, и даже в гугле об этом ничего не сказано А что google отвечает по этому поводу?.. The content of this page is locked. To access this information log in to CustomerSource. Читайте, пожалуйста, правила форума. я вас понимаю, есть с чего потерять хладнокровие для меня лично ковырятся в этом поделии это как с качественного авто пересесть на жигули и проводить полдня в гараже по утрам чтобы просто мотор завести... немудрено что у вас злость на весть мир и хочеться вылить всю эту грязь которая накопилась в результате работы с этим "ужосом" каждый день на бедного новичка Это правда не личный выпад, мне действительно вас жалко, тратить прекрасную молодость на такое... Наверное это как почку или глаз продать за деньги....
Последний раз редактировалось lalabebe; 06.05.2015 в 12:09. |
#4 |
1. Перед вами вовсе не автомобиль, а комбайн. Довольно сложный в управлении, замороченный в обслуживании, но для своих целей машина вполне годная. 2. Вы серьезно рассчитывали что вам здесь объяснят как украсть систему? Это же не соседский форд-фокус, который вы привыкли "одалживать". Отверткой завести может и получится, а вот чтобы с места тронуться уже квалификация нужна. gl00mie все правильно вам говорит. Хотите попробовать, идите к производителю или диллерам, там вам дадут уже заведенную машину покататься.
Isn't it nice when things just work? |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1). | |
#5 |
Гость
Сообщение от macklakov
Давайте сразу определимся в терминах.
1. Перед вами вовсе не автомобиль, а комбайн. Довольно сложный в управлении, замороченный в обслуживании, но для своих целей машина вполне годная. 2. Вы серьезно рассчитывали что вам здесь объяснят как украсть систему? Это же не соседский форд-фокус, который вы привыкли "одалживать". Отверткой завести может и получится, а вот чтобы с места тронуться уже квалификация нужна. gl00mie все правильно вам говорит. Хотите попробовать, идите к производителю или диллерам, там вам дадут уже заведенную машину покататься. На самом деле мне даже и не нужно ничего у себя инсталлировать. может есть где то доступ к удаленному аккаунту на котором можно запустить систему и сделать POC? знаете, маклаков, в наш век интернета и фри ту плэй если гора не идет к магомету то магомет идет к другой горе. мне предложили посмотреть достаточно ли AX открытая система чтобы ее интегрировать c различными SAAS решениями и дать свой вердикт. ну скажу что клиент скорее мертв чем жив, но пока еще пытаюсь пробить бичшилд ![]() насчет комбайна, и SAP и Oracle в минимальном обьеме инсталлируются с полпинка, без плясок с бубном и интегрируются элементарно, либо через SOAP либо с помощью нативных адаптеров которые есть и для Mule и для IBM ESB и для WSO2 и для целого списка других решений для AX нет ничего, а опыт показывает что раз этого еще никто не сделал то надо задуматся почему даже для Dynamics CRM есть куча работающих решений адаптеров и паттернов у большинства вендоров EAI Последний раз редактировалось lalabebe; 06.05.2015 в 12:40. |
#6 |
Что вы под этим термином подразумеваете?
В Microsoft или к партнеру обратиться религия не позволяет?
#7 |
Гость
1. Перед вами вовсе не автомобиль, а комбайн. Довольно сложный в управлении, замороченный в обслуживании, но для своих целей машина вполне годная. 2. Вы серьезно рассчитывали что вам здесь объяснят как украсть систему? Это же не соседский форд-фокус, который вы привыкли "одалживать". Отверткой завести может и получится, а вот чтобы с места тронуться уже квалификация нужна. gl00mie все правильно вам говорит. Хотите попробовать, идите к производителю или диллерам, там вам дадут уже заведенную машину покататься. в IBM на тренингах всегда давали скопировать виртуальную машину с инсталлированным софтом для того чтобы дома поиграться хоть официально это никогда не разрешалось |
#8 |
lalabebe. В AX12 можно легко развернуть веб-сервис. Потом его не составит труда вызвать в mule esb с помощью Connector HTTP(Синий прямоугльник с шаром внутри и надписью HTTP)
#9 |
Гость
Proof of concept. нужно сделать запрос с идентификатором айтема и вернуть список полученых айтемов это нужно сделать из ESB c помощью SOAP запроса, решив вопрос аутентификации, я так понял имплементируя керберос ну не знаю, если брать список аккаунтов или контактов в Dynamics CRM то их довольно просто идентифицировать даже если никогда с этим продуктом не работал и есть документация на функцию в API которая их ищет и возвращает либо список либо один обьект который искали по id ну это к примеру нормального современного софта, созданного компетентными и умными людьми |
#10 |
Гость
Вообще Mule я пользоваться умею мало мальски, хотелось бы как раз удостоверится что "В AX12 можно легко развернуть веб-сервис." и особенно что можно аутентифицировать коннект через NTLM или кербероскстати в соседней ветке человек плачет что у него не получается Web services и SOAP даже участник глуми оторопел и просит прислать кусочек кода "Тут бы не помешал кусок config'а сервиса и веб-приложения в части настройки binding'а." потом он получил ответ, и затих касатик видимо гугл ничего ему на этот вопрос не ответил если серьезно, мне правда нужна настроенная vm чтобы не боротся с багами, лицензиями и сообщениями об ошибке написанными какими то датскими трисомитами |
#11 |
Вы хотите получить решение свое задачи путем унижений и оскорблений?
Вы пытаете указать свой опыт, но в тоже время правильно поставленного вопроса нет. Задумались ли вы, что получив виртуальную машину с готовой аксаптой будет ли там внешний адрес на веб сервис для того чтобы вы смогли вызвать его у себя в шине? Цитата:
#12 |
В AX справочник через WS опубликовать тоже дело не хитрое, т.к. справочник сущность простая. А вот если тебе накладную разнести нужно, то это уже несколько сложнее. Тупо потому что накладная очень сложная сущность, сама по себе.
#13 |
На фоне внедрения AX, как таковой, развретывание веб-сервисов занимает ничтожно мало времени. Но без опытного специалиста развернуть их не так уж и просто.
#14 |
Гость
Сообщение от sparco
Вы пытаете указать свой опыт, но в тоже время правильно поставленного вопроса нет. Задумались ли вы, что получив виртуальную машину с готовой аксаптой будет ли там внешний адрес на веб сервис для того чтобы вы смогли вызвать его у себя в шине? Можно. я понял что можно сконфигурировать в компоненте AOS enhanced port на экране SystemAdministration который будет видно как soap веб сервис и с которого можно висдл сгенерировать. потом я просто поставлю среду разработки Mule в ту же vm и прямо изнутри приконнекчусь к AOS если получится вытащить список обьектов в Mule тогда скажу что цель достигнута, "а якщо ни то ни" ![]() то есть я все это теоретически предполагаю но если на практике нужно будет продать за это душу шаману Чокурдаха то наверное скорлупа ореха будет считаться слишком толстой по сравнению с ядром |
#15 |
Гость
Чтобы это не выглядело как тупой троллинг, приведи пример "нормального современного софта".
В AX справочник через WS опубликовать тоже дело не хитрое, т.к. справочник сущность простая. А вот если тебе накладную разнести нужно, то это уже несколько сложнее. Тупо потому что накладная очень сложная сущность, сама по себе. Dynamics CRM очень достойный продукт
#16 |
Сообщение от lalabebe
да мне не так то и нужно это
#17 |
Гость
это досадно, потому что это должно быть просто, человек который будет интегрировать AX с твиттером не должне много понимать в AX |
#18 |
Гость
нужно просто найти способ конфигурировать веб сервисы и вызывать их то есть по простому синий коннектор с HTTP пойдет, главное заставить его работать в этой конфигурации |
#19 |
#20 |
Гость
но с vm мне не хотят помочь
