Старый 21.05.2015, 10:07   #1
Gait is offline
Gait
? Паллета с несколькими номенклатурами
Доброго времени суток всем!
Коллеги в AX 2009 можно настроить так, чтобы автоматическое пополнение ячеек выполнялось с паллет, на которой может находиться несколько номенклатур, но при этом с паллеты отбирается только часть товара (т.е. стоит флажок "Требуется значение "На палету")?
Ситуация следующая: На складе есть сборные ячейки с паллетами, на которых может храниться до 7 наименований (в целях экономии места на складе). И есть ячейки комплектации (подбора) с НЕ перемещаемыми паллетами (поддонами), в которым может храниться только одно наименование.
Задача следующая: Можно ли таким образом настроить автоматическое пополнение из сборной ячейки в ячейку комплектации, если сами паллеты перемещать не планируется (должен быть установлен флажок "Требуется значение "На палету"), а остальной товар продолжает находиться в сборной ячейке. Пополнение создается в результате периодической операции "Пополнение ячеек" (Управление складскими запасами / Периодические операции / Ячейки / Пополнение ячеек).
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Как можно ее решить? В стандарте судя по всему нельзя делать пополнение с паллеты, на которой может находиться еще какой-либо товар.
Старый 21.05.2015, 14:15   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В стандарте из ячеек хранения в ячейки комплектации может перемещаться только паллета полностью. Причем, в одну ячейку.
Старый 21.05.2015, 14:23   #3
Gait is offline
Gait
Для чего же тогда флажок "Требуется значение "На палету"?
Культура работы с номенклатурами в AX2012R2 Narayana DAX: Программирование 31 09.04.2014 12:08
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок? Raven Melancholic DAX: Администрирование 3 16.01.2011 12:30
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Как пометить платеж с несколькими заказами/журналами mazzy DAX: Функционал 15 28.05.2009 11:06
Паллет или паллета max_od DAX: Прочие вопросы 5 23.08.2005 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
