Старый 22.05.2015, 19:12   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проекты: tsTimesheetTrans и tsTimesheetLineWeek
Добрый вечер!
Прошу подсказать следующее:
Должны ли таблицы tsTimesheetTrans (Timesheet transactions) и tsTimesheetLineWeek (Timesheet weekly hours) иметь суммарно одинаковое количество часов?
Имею ситуацию, когда суммарно часы различны.
Спасибо!
Старый 22.05.2015, 23:30   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне казалось, что должны. В конечном итоге эти Trans пользователю и не видны.
Старый 23.05.2015, 00:27   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
И мне казалось
Даже если итоги не видны, то при различиях, по какой таблице верно считать количество внесённых часов? Возможно, это регулируется какими-то настройками?
Я думал, что транс - это отражение Week в более "удобном" виде.
Старый 23.05.2015, 09:13   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо!
Имхо:
судя по коду хотели чтобы были должны, но в реальности все это лишь при определенных условиях.
Пусть будет условие А:
ProjParameters::find().RequireStartStopTime && ProjWorkerSetup::findByWorker(this.timesheetTable().Worker,CompanyInfo::findDataArea(curext()).RecId).RequireStartStopTime;
сводится как понимаю к галочкам в соответствующих табличках настроек
Пусть будет условие Б
TSTimesheetHelper::isTimesheetEditable()
которое сводится как понимаю к проверке статуса в первой попавшейся строчке TSTimesheetTrans (TSAppStatus::Create или TSAppStatus::Returned)
При выполнении на tsTimesheetLineWeek:
insert
Если условие A не выполняется, то идет коррекция/создание TSTimesheetTrans с часами соответственно из tsTimesheetLineWeek (вызов метода updateFromTimesheetLineWeek)
update
Если условие A выполняется и выполнено условие Б
то идет коррекция часов в tsTimesheetLineWeek из TSTimesheetTrans (вызов updateTimesheetLineWeekHours)
Если же условие А не выполняется и при этом выполнено условие Б
ЗЫ:
Соответственно смотрим условие А
Последний раз редактировалось axm2013; 23.05.2015 в 09:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (2).
Старый 23.05.2015, 14:17   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Считаю, что надо считать по Trans. Запрос на порядок эффективнее, и будет "биться" с модулем проектов, в который переносятся именно Trans.
Старый 25.05.2015, 12:19   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо вам за ответы!
В моём случае данные настройки сделаны верно.
Буду искать по имеющимся различиям в данных.
Спасибо большое!
ax2012, project management and accounting, timesheet
Amand: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I-1, Основные настройки модуля проекты. Blog bot DAX Blogs 4 26.01.2010 13:13
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 11 Проекты типа ?Фиксированная цена?. Blog bot DAX Blogs 2 22.01.2010 14:09
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 10 Проекты типа ?Время и расходы?. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 9 Внутренние проекты. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
