#1 |
Ошибка "Не удается найти организации на сервере" при настройке Outlook for CRM 2013
Добрый день!
Ставим CRM for Outlook 2013, все обновления (6.1.0001.0132). Сам сервер той же версии. У меня админовские права на сервер. Ввожу адрес сервера, нажимаю - "Проверить подключение...". Выходит ошибка, см.ниже. Как ее забороть? ![]() [Window Title] Microsoft Dynamics CRM для Outlook [Content] Не удается найти организации на сервере. Попробуйте ввести URL-адрес еще раз. Если проблема будет повторяться, обратитесь к администратору. [Expanded Information] Не удается найти организации на сервере. Попробуйте ввести URL-адрес еще раз. Если проблема будет повторяться, обратитесь к администратору. at System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous) at System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args) at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.<InitializeBackgroundWorkers>b__1(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e) [V] Сведения [OK] [Footer] Help me resolve this issue Просмотреть файл журнала |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
Если IFD - то надо чтобы на клиенкой машине были сертификаты.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#3 |
Нет, IFD не настраивали.
#4 |
Чайный пьяница
Пошаговые скриншоты предоставьте, пожалуйста.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Через браузер вы можете попасть на сервер?
нет никаких прокси и прочее. можете любой другой компонентой, плагин регистратор к примеру или XrmToolBox достучаться до сервера? Пользователь, от имени которого вы вошли в операционную систему, добавлен в организации СRM? машина с которой Вы работаете и CRM сервер в одном домене, если в разных между ними доверие есть? |
