Старый 02.06.2015, 17:46   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сортировка строк формы-lookup
Всем привет,
Столкнулся с интересной ситуацией. Необходимо произвести сортировку формы HcmWorkerLookup по имени работника, то есть по полю DirPerson.Name. очевидно, что эта задача проста, просто в запрос на этой форме добавить поле сортировки и данные грида будут отсортированы, однако, добавил поле, в запросе датасорса вижу, что ORDER BY прописывается верно, но при открытии формы выпадающим списком визуальная сортировка в гриде сбрасывается, хоть и сохраняется пометка (стрелка) в колонке, что сортировка должна быть. Если открыть форму напрямую из АОТ, сортировка работает верно. А дальше самое интересное, создаю пустую форму, добавляю на неё тот же запрос вышеупомянутой формы, после выношу поле Name в грид дизайна и подставляю её как лукап форму нужному ЭДТ, открываю форму из контрола лукапом и получаю ту же неверную сортировку. Открытие формы из АОТ предоставляет верную сортировку.
Прошу подсказать, может кто-то сталкивался с таким поведением. Что это может быть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 02.06.2015 в 17:50.
lookup
Сортировка значений в Lookup поле raniel Dynamics CRM: Разработка 7 12.02.2014 14:57
Leon's CRM Musings: Dialog Lookup Values For Common Entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2014 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
