Старый 19.05.2004, 11:54   #1
ArturK is offline
ArturK
? Проблемы фильтрации из dialog
Для отчета вызывается стандартный диалог.
В котором можно по кнопке "Выбрать" задать определенные фильтры для таблицы.
Так вот, на одних поля эти фильтры работают, а на других (например, поле даты) нет.
В чем может быть проблема и где она должна быть приблизительно зарыта?
Старый 19.05.2004, 13:43   #2
так происходит в отчетах, где программист полностью переопределил стандартное поведение и не учел, что пользователь может задавать критерии по любым полям таблицы и даже добавлять новые таблицы...
смотрите в отчет. в методы fetch, send
не программируйте.
Чешется. Вкусно. (С) Resident Evil
Проблемы в dialog Алексей Контев DAX: Программирование 14 12.10.2007 16:54
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
