Старый 18.06.2015, 10:44   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
DAX2012 - разноска округлений при закупке
При закупке в иностранной валюте в результате округления сумма по строкам в основной валюте не равна итоговой сумме в основной валюте. Как результат у меня склад и ГК не сходятся.
1. Отражаю закупку в валюте EUR курс
a. 1 EUR = 15048,30 BYR
2. В закупке 2 строки каждая с суммой по 0.01, т.е. итоговая сумма 0.02 EUR.
3. Таким образом получаем:
a. Склад:
i. Строка 1 = 0.01 * 15048,30 = 150,483 после округления получаем 150,48
ii. Строка 2 = 0.01 * 15048,30 = 150,483 после округления получаем 150,48
b. Кредиторская задолженность:
i. 0.02 * 15048,30 = 300,966 после округления получаем 300,97
c. 150,48 + 150,48 = 300,96
4. Я ожидал, что разница в 1 коп будет отражена на счете округления, но этого не происходит. Система генерирует проводки:
Дт 10 Кт 60 сумма 300,97.
Я что-то забыл настроить?
Старый 18.06.2015, 15:27   #2
Bergman is offline
Bergman
Настройка Счета для автоматической разноски с типомPenny difference in reporting currency не решает проблему?
Старый 23.06.2015, 13:11   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Счет настроен, но проводки ГК по нему не формируются.
В чем еще может быть проблема?
Старый 23.06.2015, 16:39   #4
Bergman is offline
Bergman
1. Если в BYR российская функциональность активирована то может это поможет https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn126131.aspx но он скорее всего разнесет при процедуре закрытия склада.
2. Попробуй настроить счет для автоматической разноски с типом Inventory cost revaluation или Rounding variance
3. Проверить этот метод https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...gvariance.aspx
Последний раз редактировалось Bergman; 23.06.2015 в 17:14.
Старый 23.06.2015, 17:21   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Российская функциональность активирована. Менять описанные по ссылке параметры пробовал, не помогает((
Bergman, я правильно понимаю, что у вас в DAX2012 описанная мною ситуация отражается корректно, т.е. разница в 1 коп зависает на счете Penny difference in reporting currency в корреспонденции со счетом кредиторской задолженности?
Старый 24.06.2015, 08:28   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
в складе модульные проводки на какие суммы?
по 150,48 каждая?
Последний раз редактировалось ppson; 24.06.2015 в 08:31.
Старый 24.06.2015, 09:05   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
по 150,48 каждая?
Модульные проводки идут на сумму 150,48. В дальнейшем при списании проводки ГК формируются исходя из того, что себестоимость 150,48 и если списать в ноль количество, то сумма на счетах ГК зависает.
Старый 25.06.2015, 16:43   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Скажите у кого в системе DAX2012 формируется корректирующая проводка ГК на одну копейку в описанном мною примере?
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)" ViV DAX: Функционал 7 17.09.2010 14:39
Разноска накладной по закупке sparur DAX: Программирование 47 18.01.2008 12:36
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
