Старый 01.07.2015, 18:36   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Исчисление НДС до расчета скидки. АХ2012
Коллеги, привет! У меня склероз.
Надо продать номенклатуру со 100% скидкой, но начислить НДС. Где-нибудь настраивается, чтобы НДС исчислялся до расчета скидки или так нельзя?
В настройках налогов такого не нашла.
Где еще может быть какая-то настройка (если она есть в природе, конечно).
Спасибо!!!
Старый 01.07.2015, 21:03   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Можете на примере показать: допустим цена с НДС 118 рублей.
По какой цене нужно продавать ?
Может математически рассчитать необходимый вам процент?
Старый 02.07.2015, 09:14   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Нужно сделать проводку по себестоимости Дт90 Кт41, проводку по НДС Дт90 Кт68, но эта строка заказа на продажу не должна увеличивать дебиторку, т.е. проводки Дт62 Кт90 - нет.
Старый 02.07.2015, 10:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, в качестве базы для расчета налога выступает как раз сумма проводки по 62-му счету, а не по 41-му, и если в результате продажи контрагент вам ничего не должен, то и исходящего налога у вас не будет.
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
