Старый 24.07.2015, 20:05   #1
Ifedulov is offline
Ifedulov
Load Emails From Folders
Hello!
I'm set up a mailbox in server side synchronization (we are not using CRM email router) , but the emails in the folders are not synchronized. With what it can be connected ?
Help me, please.
Старый 24.07.2015, 20:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
That's weird to see someone who asked a question using English on this forum (regardless you were asking questions using Russian before).
In case you turn on your Server-Side Integration that would not cause that all the existing emails from emailboxes would be synced to CRM. That means that new emails (depends on settings of syncronization) would be popped from your email box to CRM and vice-versa all the emails that you've created in CRM would be pushed to CRM.
Старый 24.07.2015, 21:26   #3
Ifedulov is offline
Ifedulov
Извиняюсь за английский, этот вопрос задавал сейчас на community forum.
Проблема в том, что если пришедшее только что письмо сразу перенести в какую либо Exchange папку - то CRM его попросту не загрузит...
Если оставить письмо в папке Входящие - то все ок, письмо прогрузится.
Я не понимаю в чем проблема, может настраивается это где... Подскажите пожалуйста
Старый 24.07.2015, 21:40   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Та не за что извиняться за английский. На крайняк гугл-транслейтор есть )
Никогда о таком сценарии не задумывался и никогда не видел чтобы где то описывалась подобная тонкая настройка. Думаю, что на этот ответ могут только спецы из МС ответить.
Старый 24.07.2015, 23:37   #5
Ifedulov is offline
Ifedulov
Очень жаль, но все равно спасибо!
gustafwesterlund: Be aware of Synchronous Workflows on incoming emails and Queue items Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2015 00:12
gustafwesterlund: Sending emails from a Queue with the email router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 22.02.2013 18:01
javascripterrors: Server Error in '/WCFApplication' Application (Could not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule' from assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.07.2011 08:12
Ronald Lemmen: Retrieving emails from ExactTarget based on a folder Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2010 14:05
Ronald Lemmen: Not all emails are sent from MailMerge Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.07.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
